19248
Evry mod passat 1.9tdi problem
1 Inlägg
16 mars 2015
tjena, tänkte koppla in evry mod på bilen idag, vi har hittat 2 och 3 stiftet och satt fast potientiometern där, ett 1000ohms. när vi vridit motståndet i botten, alltså max motstånd så huttrar den ytterst lite och går allmänt piss, och den reagerar endast på fullt vrede. vad kan vi ha gjort fel? någon som gjort det på en 1.9tdi passat 115hk 00 ? någon som kan tänkas veta felet? :p
357 Inlägg
16 mars 2015
Man kan så vitt jag vet inte evry modda den motorn men man kan göra på ett liknande sätt .
http://uk-mkivs.net/topic/1757-cheapest … wer-boost/
210 Inlägg
10 juli 2016
Funkar det på en caddy -99 tdi?  Tror de är 1,9liters elektrisk pump
Drive It Like You Stole It!
Raggar Vargen
