6808
Säkring storlek? Fader på steget?
663 Inlägg
13 juli 2016
Hejsan!
Jag har ett slutsteg av och skall koppla lite nu det är ett JBL GX-A604. Jag undrar vilken storlek på säkring skall jag
använda på strömkabeln? Jag har 16mm2 strömkabel och det sitter nu en 60amp säkring i hållaren just nu som jag köpte ett kabelkit. Ser att det sitter 2x20 säkring på steget.
Sen en sista fråga, jag har ju endast en lågnivå från enheten och har köpt 2 st Y kablar till 4 kanals, vilken inställning är det man vrider på steget då för att kunna justera Fram/bak eftersom det inte kommer funka på min enhet?
6 040 Inlägg
13 juli 2016
En kabel avsäkrar man med anseende på kabelarea och längd så utan att veta längd är det svårt att säga.
Antar du har ca 5m pluskabel till steget.
Då ska du egentligen inte ha mer än 50A säkring med kabelarea på 16mm2 och en längd på 5m enligt denna rekommendationslista:
http://www.teamrocs.com/technical/pages/wiregauge.htm
Hur du justerar för fram/bak kan jag tyvärr inte svara på.
Men mest troligt behöver du en stereo med minst två lågnivåtutgångar för att kunna köra med fram och bak (ser ut som det när jag kollar på bilder på steget)
http://www.brl.se/bilder/artiklar/zoom/285GXA604_3.jpg
http://www.brl.se/sv/artiklar/jbl-gx-a604.html
663 Inlägg
13 juli 2016
Nja dom påstår att eftersom jag inte har dubbla från min enhet så skall jag kunna justera fada bak på steget istället bara det att jag får ställa in det där en gång för alla. Men vet inte vilken det är som man gör det med?
Ja det är väl ca 4-5 meter. Hittar mest ställen som har 40 och 60 säkringar. Går det bra med en 40 säkring då?
Hmm kollar nu o det ser ut som det funkar ta 40 A säkring, 4-5 meter kabel och 16mm så står det både 21-35 och  36-50.
UPPAR:   Fick detta svar från BRC nyss
Hej,
Du ska ha lika stor säkring som slutsteget är avsäkrat på dvs 40A.
Det finns ingen riktig lösning för att kunna justera fram/bak utan det enda du kan göra är att justera styrkan dvs gain på fram och bak. Om du vill kunna justera fram/bak med samma styrka på alla högtalarna måste din stereo ha dubbla lågnivå utgångar.
Med vänliga hälsningar
Alexander Halby
Butik & Webbförsäljning
Senast redigerat av Fear38 (13 juli 2016)
2 092 Inlägg
13 juli 2016
Det är Level som du ska ställa på...
Sen så funkar det bra med en 40A säkring eftersom steget inte borde dra mer än det när det har 2x20A säkringar.
