15517
Fukt under gummimatta samt imma på halva framrutan
3 Inlägg
21 augusti 2016
Upptäckte att min volvo s40 1.6D -08 har börjat samla väldigt mycket vätska under gummimattan i baksätet bak på passagerarsidan samt att den delen av rutan där passageraren sitter har börjat imma igen helt vid körning.
Har läst att det det kan vara värmepaketet men tänkte kolla om någon här mött på detta tidigare?
6 056 Inlägg
21 augusti 2016
Har du tur kan det vara så enkelt som igensätt dränering till ACns kondensvatten eller igensatt dränering framme under vindrutan, då blir det blött i kupén.
Luktar det glykol däremot så är det svårt att tänka sig att det vore nåt annat än värmepaketet.
18 621 Inlägg
21 augusti 2016
Igensatt drän till vindrutan hade vi i våras. Lät som Coloradofloden i första kurvan efter en regnig natt. En ståltrådsgalge löste det problemet. En sådan bör varje bilägare ha hemma. Praktiskt när man låser in nycklarna på en äldre bil med...
8 167 Inlägg
21 augusti 2016
Det är inte så att slangen till högra defrostermunstycket lossnat?
Har du kollat så att det verkligen blåser där?
Drag med fingret över imman på rutan och smaka.
Smakar det sött är det förmodligen glykol.
D v s läckage från värmepaketet kan misstänkas.
Har bilen taklucka?
I s f kan dräneringen från den vara boven i dramat med vatten i baksätet.
3 Inlägg
22 augusti 2016
Det blåser lika bra på höger som vänster sida av rutan samt så har jag ingen taklucka men vart sitter defroster munstycket?
6 056 Inlägg
23 augusti 2016
Defrostermunstyckena är utblåsen på ovansidan av instrumentpanelen närmast vindrutan.
