15225
Laga spricka i kylaren på en 850?
99 Inlägg
25 augusti 2016
Hej, har fått en liten spricka i hörnet på plasten alldeles där kylarslanhen går in i kylaren på min 850, sprickan är ca en cm och det bubblar lite så det är ingen stor spricka. Vad är det smidigaste sättet att låga sett med, är det malen ingefära som är bäst? Och har jag i det när expansionskärlet är tomt eller fullt? 😊
1 661 Inlägg
25 augusti 2016
Kylare till en 850 lär väl inte kosta många kronor så jag skulle köpa en ny/begagnad.
En spricka på en cm tätar man inte med kanel eller liknande och vill du absolut laga den så kollar med någon i din närhet som lagar kylare vad man kan använda.
99 Inlägg
25 augusti 2016
Vill främst slippa jobbet med att byta kylaren, är en slit och släng bil smile finns det något annat mirakelmedel att låga med? Någon tätningsmassa eller liknande?
1 661 Inlägg
25 augusti 2016
CC72 skrev:
...vill du absolut laga den så kollar med någon i din närhet som lagar kylare vad man kan använda.
18 621 Inlägg
25 augusti 2016
Det finns olika märken som säljer "kylartätning". Mellan 50-100 kronor för en flaska. Men har du som nämns en "slit-å-släng" Så prova. Mekonomen har flera märken. Välj ett känt.
Evildan
25 augusti 2016
Glasfiberväv lindas runt sprickan och armeras sedan med glasfiberspackel.
Mer jobb än att byta kylaren och ungefär samma kostnad.
18 621 Inlägg
25 augusti 2016
Nej nej nej. Ett par kannor kylarcement så blir det tätt. Överallt... Skitbra värme på vintern!
Evildan
25 augusti 2016
Så sant.
4 369 Inlägg
25 augusti 2016
Om jag förstår ambitionsnivån rätt så hade jag föreslagit silvertejp:)
18 621 Inlägg
25 augusti 2016
Inte så dumt som det låter om nu bara bilen ska rulla så länge som möjligt utan att pyssla om den. Fast kylaren blir ju varm... Vad kostar ett kyl till en åttfemti egentligen?
4 917 Inlägg
25 augusti 2016
Har du en lödkolv, så smälter du ihop eländet på några minuter.
BILLIGARE kommer du nog inte undan, fast då måste man ha en lödkolv..
6 980 Inlägg
25 augusti 2016
Hos "autoparts market" hittar du kylare billigt. Ca 750kr för en kylare till en 2lit 850.
Senast redigerat av jaka54 (25 augusti 2016)
4 917 Inlägg
25 augusti 2016
Han skulle laga, inte byta eller köpa och då blir det bra med att smälta ihop sprickan med en lödkolv , till priset GRATIS..
4 369 Inlägg
26 augusti 2016
Tror slivertejp klarar ca 100 grader varmt vatten? Men vill man vara säker ock köra fin-bonnmek så kan man ju sätta lite aluminiumfolie innan tejpen:)
519 Inlägg
26 augusti 2016
har du bild? vulktejp brukar funka bra på kylarslangsanslutning, tejpa över anslutning och slang samtidigt och på med en slangklämma sedan.
