14828
Engine fault workshop passat 1.4 tsi hybrid
47 Inlägg
8 september 2016
Bilen är en Vw passag 2010a biogas/bensin
När den stått som över natten och man ska starta den så låter det som att den går på 3 cylindrar,
Men efter nån minut blir de bra.
Måte ba säga att vattenlampan ha lyst sen jag köpt den enligt bilfirman e de vanligt att den lyser tills bilen blir varm.
Men idag efter att ja slutat jobbet så börja de först sådär som att den får på 3 cylindra men sedan
Står det engine fault workshop o den går slöt o kasst.
Vad kan vara fel??
Trucker
1 462 Inlägg
9 september 2016
Vattenlampan? Du menar symbolen för låg kylarvätskenivå?
Du får åka till en verkstad och läsa ut felkoder, den där bilfirman verkar inte kunna bilar, för en varningslampa ska inte lysa annat än att varna...
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
47 Inlägg
9 september 2016
Får nog göra de men undrar ifall koderna kvarstår även om bilen är varm (då går den ju bra)
4 357 Inlägg
9 september 2016
Börja med att läsa ut felkoder
motorn har som regel OBB2  men övriga moduler måste man ha märkespecifik läsare tex. vag-com
VAG COM 409.1 KKL  finns för kaffepengar på ebay
sen finns troligen "2 pinnar" i kylarens expansionskärl kolla att det inte är avbrott i dess ledare
tändspolarna har varit av dålig kvalitet på dessa motorer
http://www.mister-auto.se/sv/tandspole/ … 57400.html
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
6 056 Inlägg
9 september 2016
På gas-bilarna så lyser vattentemplampan blå när kylarvätskan är under arbetstemp. Antar att det är den som lyser för TS när motorn är kall.
Varför gasbilarna har denna fukntion är eftersom dom ej har vattentempmätare då den är ersatt av en bränslemätare för gastankarna.
Angående motorgången/felmeddelandet i displayen så är första steget att läsa av felkoder.
Dessa 1,4TSI motorer är ju inte kända för att vara pålitliga maskiner, dom har problem med både kamkedjor som kuggar över eller sträcks och kolvar som går sönder.
Senast redigerat av simlar (9 september 2016)
Trucker
1 462 Inlägg
9 september 2016
Simlar > Åfan det var mer än vad jag visste, men då bugar jag för att du rättade mig...
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
47 Inlägg
10 september 2016
Tack som fan ska kolla upp detta!
47 Inlägg
10 september 2016
Hört detta o tyvärr läste jag dett efter att jag köpt bilen:(
4 357 Inlägg
10 september 2016
Kolvsprickor drabbar troligen motorer som inte gått så lång och inte är inkörd  och körts hårt
kamkedjestäckningar beror ofta på att man servar med längere intervall än 1500mil
byt olja och filter varje < 1500mil och använd inte olja tunnare än 5W-40
vill man absolut använda lågvikositetsolja tag såfall Aral Supertronic 0W-40
4 357 Inlägg
10 september 2016
Här är en som körde det dubbla intervallet på en passat
http://teknikensvarld.se/passat-ras-kos … te-118797/
tryck på stoppknappen för att inte komma till  teknikensvarld_mosaiq_io  :-(
47 Inlägg
10 september 2016
Tror starkt att det är tändspole då jag haft liknande problem med en opel astra. Ska testa det först och hopps inte på något stort. Tack för dina inlägg o info!
Evildan
11 september 2016
Jag har haft med några gaspassater att göra och hoppas att just din bil är ett annorlunda exemplar.
Vi hade på dom:
Motorras. Från 7000 mil och uppåt
Växellådsras. Från topp mil och uppåt.
Elfel. Från början till slut.
Problem med gastillförsel. Från början till slut. I ärlighetens namn var ett problem återförsäljaren fel då dom inte hade "vridit på" alla tankarna.
Klickande i hjulupphängningar. Från 12000 mil ca och uppåt.
Hur man gillar komforten och körkänslan lämnar jag därhän då det är individuellt.
Jag är väldigt nyfiken på just din 2010 Passat då jag aldrig hört talas om att gaswagen finns som hybrid??
47 Inlägg
11 september 2016
Vi hade på dom:
Nä den går på biogas/bensin
Jag hoppas inte jag får alla de felen &#128530;
Den verkar hopplös om det är så mkt standard fel på den ju.
Men men de som lotto med bilar nuförtiden!
Känns som att de äldre bilarna va mkt bättre än dagens.
47 Inlägg
12 september 2016
Vi hade på dom:
Du som kan dessa motorer, en sak jag märkt är att detta händer när det enbart är bensin kvar? Eller så har jag fått för mig.
Har beställt tändspolar 4st så få vi se vad som händer.
