11031
Tvätta motorblock utan att det rostar?
87 Inlägg
11 januari 2017
Tja!
Ska tvätta ett motorblock, invändigt och utvändigt. Förra blocket jag tvättade körde jag med avfettning och hetvattentvätt. Men det rostade såfort vattnet försvann från ytan! Hann inte olja in innan det rostade!! Hur ska jag göra för att det inte ska bli rostangrepp??
6 985 Inlägg
12 januari 2017
Kör med roterande stålborste i vinkelslip eller ännu bättre, lämna in blocket för blästring.
-Olja in blocket??? Varför då ? Ska du inte måla blocket?
7 385 Inlägg
12 januari 2017
jaka54 skrev:
Blästra är ingen bra idé då det kan leta sig in blästermedel i oljekanaler osv som mer eller mindre blir omöjligt att få bort sedan.
Är det ett gjutjärnasblock så sänker du ner det i ett bad med citronsyra och låter det ligga där ett par dagar, efter detta så tvättar du blocket väldigt noggrant och därefter så målar du blocket.
Annars är den roterande stålborsten det näst bästa alternativet, självklart så behöver då måla efter detta också
6 985 Inlägg
12 januari 2017
Naturligtvis menar jag inte att man ska blästra inuti...det tog jag för givet att alla visste!
Vettemannen
12 januari 2017
jaka54 skrev:
Jag förstår vad du menar men blästermedlet tenderar att leta sig in överallt, precis överallt. Jag har själv hållit på med blästring.
/Benny
7 385 Inlägg
12 januari 2017
Vettemannen skrev:
jaka54 skrev:
/Benny
Tack smile jobbade med motorrenovering tidigare och att blästra ett block var aldrig aktuellt
eventuellt skulle man kunna kolsyreblästra, men frågan är om det tar bra nog plus att det blir dyrare än lite citronsyra
Vettemannen
12 januari 2017
CHEEVA skrev:
Vettemannen skrev:
jaka54 skrev:
/Benny
Kan vara ett alternativ.
/Benny
87 Inlägg
12 januari 2017
Problemet är att det rostade i cylinderloppen och i ramlagerbanorna när jag provade sist. Och det började samma sekund som jag tog tryckluft och blåste av blocket!
7 385 Inlägg
12 januari 2017
låter väldigt märkligt, börjar fundera på om det är något konstigt med ditt vatten
87 Inlägg
12 januari 2017
Kanske borde tvätta insidan med diesel eller något istället? Utsidan skall ju slipas och lackas sen..
7 385 Inlägg
13 januari 2017
Jag har tvättat i hetvatten tvätt och sen torkat rent bara, om det ska stå en stund så har jag smörjt in loppen med wd-40 eller liknande.
Men för all del, prova tvätta med diesel smile Är nog ingen dålig idé alls !
