15110
Mercedes 190 -88 "tickar/knackar" Hjälp!
1 Inlägg
14 januari 2017
Har en Mercedes 190 från 88. Med den lilla 102 hk motorn.
Den har börjat "ticka". Vid 2000-2500 varv så låter det inte så mycket men så fort man kommer upp emot 3000 varv så börjar det ticka rejält. Så att man hör det högt och tydligt.
Någon som vet vad detta kan bero på och hur man åtgärdar de?
3 346 Inlägg
14 januari 2017
Ställ in ventilspelet, eller sitter det hydrauliska lyftare i dom här?
Så länge det tickar från toppen så kan du vara rätt lugn.
Se bara till att ställa in spelet om det är vippor, är det hydrauliska lyftare kan du prova med att byta till ny och fräsch olja, helst lite tjockare.
6 980 Inlägg
14 januari 2017
Först byt till ny helsyntetolja 5wx40 och filter!
Sen om inte det hjälper och du har hydrauliska lyftare så byt lyftarna
Annars ...justera ventilspelet.
5 111 Inlägg
14 januari 2017
Det var tyvärr vanligt att kamaxeln gick ner sig på M102-motorerna i början, vet inte om det var fixat till 1988 års modell.....så kan vara så jävligt med tyvärr. hmm
