6831
Volvo 745a som inte bakbromsarna fungerar på
403 Inlägg
23 januari 2017
hej har en volvo 745a från 1990 som inte bak bromsarna fungerar på och abs bromsarna har slutat fungera på den vad kan det bero på? är förresten en automat
4 356 Inlägg
23 januari 2017
Har du kollat nåt alls själv?
Trasig bromsslang/bromsrör eller huvudbromscylinder skulle jag gissa på.
6 957 Inlägg
23 januari 2017
Om bromsarna bak inte fungerar måste du undersöka varför de inte funkar!
Vad händer när du trampar mer bromspedalen? Rör sig bromskolvarna bak då? Har du tillräckligt med bromsvätsaka i behållaren?
Hur vet du att ABS systemet inte funkar?
Massor av frågor....
403 Inlägg
23 januari 2017
nä dom bromsar ingen ting då jag trycker ner brmsen så dom låser seg så pulserar dom inte dom låser sig direkt
6 957 Inlägg
23 januari 2017
??? Kan du ta det en gång till? Sätt gärna ut punkt och liknande så går det lättare att förstå vad du menar. Bromskolvarna bak går alltså inte ut när du trampar på bromsen...?!
403 Inlägg
27 januari 2017
nä har provat fara och köra och en har stått ute och tittat då jag bromsar men bak däcken fortsätter rulla då jag tvärbromsar bara fram däcken som låser sig
6 957 Inlägg
27 januari 2017
OK! det betyder att bromsoken bak måste tas bort och kollas varför kolvarna inte rör på sig, eventuellt byts hela bromsoket.
