15783
Skoda Fabia 01 - Helt plötsligt under körning så tänds två lampor och ljud piper
20 Inlägg
11 februari 2017
Hej,
Idag när jag körde så pep ljudet och ABS samt Kylarvätskan/nivån lampan tändes.
Jag körde några meter stängde av motorn och startade igen, då var alla lampor släckta och jag kunde köra vidare. Det här hände för en månad sen men har inte inträffat förens idag.
Några förslag eller tips på vad jag bör göra ?
Tack!
6 056 Inlägg
11 februari 2017
Är bromsvätskenivån över min-markeringen?
Är kylarvätskenivån över min-markeringen?
20 Inlägg
11 februari 2017
Ska ta en titt idag på både bromsvätska och kylarvätska. Tack för tips.
Senast redigerat av Formatius (11 februari 2017)
3 181 Inlägg
11 februari 2017
Vanligt fel att kabelstammen ärjar sönder på dessa.det sätter alla möjliga sorters fel.googla kabelstam fabia.
Senast redigerat av Tobzter (11 februari 2017)
