15574
Volvo 745 gå ryckigt och dåligt på låga varv.
4 Inlägg
16 februari 2017
Tjena, har en 745 från 1987 med b230f.
Problemet är att den går fruktansvärt dåligt på låga varv. Tomgången är kass, den är ojämn och kan pendla från ca 700 varv till 1500 varv. Men över 1500 varv går den hur fint som helst och är väldigt pigg.
Vi har bytt tändkablar, fördelarlock och rotor. Testat med en annan tomgångsmotor och en annan luftmassmätare utan någon förbättring.
Det jag inte fattar är när jag tar bort kontakten till luftmassmätaren så är tomgången som den ska.
Är det någon som förstår sig på detta? Kom gärna med förslag.
360 Inlägg
16 februari 2017
Kolla efter tjuvluft med startgas. Är stiften också bytta?
4 Inlägg
16 februari 2017
Japp stiften är bytta men får prova med startgas. smile
6 980 Inlägg
16 februari 2017
Hur vet du att den "nya" luftmassemätaren verkligen fungerade?
4 Inlägg
16 februari 2017
jaka54 skrev:
För jag provade en som satt på en kompis och den går fint.
1 966 Inlägg
17 februari 2017
Prova med din kompis tändmodul.
6 056 Inlägg
17 februari 2017
Prova koppla loss lambdasonden, en dålig sådan tänder inte alltid motorlampan/lambdalampan och bilen går då dåligt på låga varv.
4 Inlägg
17 februari 2017
Okej tack ska ut och prova detta:)
