7224
Vad är felet - hjälp med att läsa felkod
Avstängd
82 Inlägg
1 januari 2017
Hej,
Lånade ut bilen (Audi A3 2006) och den kördes på motorväg i 120km/h i 5ans växel.
Sen gick det knappt att gasa eller den fick ingen kraft, och varningslampa för engine och "halka" lystes upp.
Växlades ner till 4an ock körde saktare och sen efter lamorna släcktes, kördes det som vanligt i 5an växel.
Kopplade i OBD-2-adapter ELM 327 för Bluetooth, och appen Torque (ej gratis versionen).
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v … oth-p48500
Fick detta felmeddelande:
P0303 - Cylinder 3 Misfire Detected
https://postimg.org/gallery/zpdz1r1a/
Vad är felet, vad behöver jag byta ut på bilen?
Isåfall går jag och köper/beställer delarna och lämnar in på verkstan.
Vill helst inte verkstan köper delarna om jag kan få det billigare på ebay eller liknande
Edit:
Efter googlat ett tag så kanske det är tändstift.
Vet ni hur många tändspole och tändmodul bilen har?
Tändstift är inte så dyrt, kan köpa de från mekonomen, men det andra kanske det finns billigare att beställa.
Tacksam för all svar
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176580/176580-cfedbb9928d72b937865f302497e1d02.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176580/176580-a98427a56ac72bcb2a6d6f3e3375cd4c.jpg
Senast redigerat av SilverFang (1 januari 2017)
4 357 Inlägg
1 januari 2017
EVt är det en tändspole, man kan låta 3:an byta plats med 2:an för att se om felet flyttar på sig
http://www.mister-auto.se/sv/tandspole/ … 57900.html
det förutsätter att det är en 2 liters FSi-spis
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
Avstängd
82 Inlägg
1 januari 2017
Oj, 239kr jämför med mekonomens 1600kr, blir självklart att beställa då.
Fanns billigt på biltema också, men vet inte kvalitén:
http://www.biltema.se/sv/bildelssok/?su … %A4ndspole
Det är en 1.6 liters motor.
4 357 Inlägg
1 januari 2017
http://www.mister-auto.se/sv/tandspole/ … _g689.html
man bör forstsätta felsökningen, man kan låta 3:an och 2:ans stift resp om möjligt tändkabel byta plats
(inte ovanligt med överslag i tändhatt)
4 357 Inlägg
1 januari 2017
ÅHH det var billigt, men om ni tager NGK spolen så är det ett säkert kort
Avstängd
82 Inlägg
1 januari 2017
Så tändspole och tändstift ska jag byta.
Behövs tändmodul också bytas ut ?
Är tändspole + tändmodul + tändstift ett set alltså 4 var?
4 357 Inlägg
1 januari 2017
Tändmodul och tändspole är ihopbyggd som en enhet
tändkabelsats:
http://www.mister-auto.se/sv/tandkabel/ … _g685.html
Avstängd
82 Inlägg
3 januari 2017
Beställde denna:
http://www.ebay.co.uk/itm/1x-NGK-Igniti … xyNmZTj4g1
Får se om tändstift och tändkablar också måste bytas.
Hur många år brukar tändstift, tändspole och tändkablar hålla?
Tack på förhand
Avstängd
82 Inlägg
13 januari 2017
Hej,
Beställde den ovanför, tänkte bara att den ser inte ut som andra tändspolar med lång "rör".
Har jag köpt rätt?
I mekonomens hemsida finns inte heller den med röret när jag söker på reg nr.
Ska öppna huven och kolla men ville kolla med er innan jag står ute och fryser och håller på.
Tack på förhand
Avstängd
82 Inlägg
23 maj 2017
Bytte ut tändspolen och tändstiften.
Nu efter 4 månader fick jag samma problem, fast på nummer 4 denna gång.
Har beställt NGK tändstift igen men ska också köpa tändkablar tänkte jag.
Kollade på dessa för knappt 500kr:
https://www.bildelaronline24.se/ngk/1042830
I Mekonomen kostar tändkabelsats 1053kr, allstå dubbelt så dyrt.
Vad är rimligt pris för verkstan att ta för att byta ut tändstift osv?
På min gamla A6 kan man göra det själv, men på denna Audi A3 2006 är det krångligare.
Edit:
Bildelaronline24.se verkar ha dåligt omdöme, blir att beställa från ebay istället.
Tack på förhand
Senast redigerat av SilverFang (23 maj 2017)
