7300
Passat 1.8t -03 Läcker olja
130 Inlägg
1 juli 2017
Passaten läcker olja vid ventilkåpan. Ett enkelt jobb att byta men då undrar jag varför den har börjat läcka från första början. Läst att det är vanligt att den pajar dock.
Hur är det med vevhusventilationen? Kan den täppas igen?
Vad är PCV som man ser på engelska forum? Kan den vara grunden till allt?
Har ni andra tips?
3 346 Inlägg
1 juli 2017
PCV står för Positive Crankcase Ventilation, m.a.o vevhusventilation.
Ventilen som kan sitta i systemet är endast till att stänga av mellan vevhus och insug om det inte finns gott om vakuum i insuget.
JAG skulle ta hem två packningar och börja med att byta ut den trasiga och skita i resten.
Pajar den igen så skulle jag se över vevhusventen.
130 Inlägg
2 juli 2017
6 980 Inlägg
2 juli 2017
Är du säker på att motorn läcker vid ventilkåpspackningen?
Det är inte så att det är packboxen bakom kamdrevet som är boven?
130 Inlägg
2 juli 2017
Olja syns på högra sidan (sett från förarplats) av motorn vid ventilkåpan samt på baksidan av motorn mot torpedväggen.
