7326
avslutad tråd
43 Inlägg
8 augusti 2017
Avslutad tråd
Senast redigerat av Hugojohanssson (15 januari 2018)
Cupra_
8 augusti 2017
Lite påverkas det av om bilen är kall respektive varm. Men är det en kvalitetsmätare du köpt eller biltema?
Jag hade en biltema elektronisk förut, den höll på så. Köpte sedan en Greddy och problemet försvann..
26 713 Inlägg
8 augusti 2017
Varför kopplade du inte in dig på vakumträdet?
43 Inlägg
8 augusti 2017
Hittade inget ledigt uttag och känns inte som att det ska hålla på sådär bara för att jag kopplade in den på en annan vacuumslang?
26 713 Inlägg
8 augusti 2017
Inget ledigt? Torde ju finnas flera platser lediga, så länge du inte har en massa annat inkopplat?
Mitt träd hade minst två, om inte tre lediga platser om jag inte minns fel.
Kopplar man in sig på en plats man inte riktigt är säker på så kan det ju bli lite hursom..men du har säkert gjort rätt.
26 713 Inlägg
8 augusti 2017
Får väl kolla än gång till lite under alla kablarna, men tror du att de kan vara mitt val av att sätta t-korset där som förstör så mycket?
Jag är nog inte den man ska fråga om såna här saker.
Är absolut ingen expert eller egentligen kunnig, men jag har i alla fall min slang dragen dit och min mätare visar ganska precis vad den bör ladda, på min V70 med samma motor: 0.45 bar.
