14458
D24 kylarvätskan går inte runt
17 Inlägg
31 januari 2018
Tjena! Undrar om de finns nån som har en anining om varför vattnet i kylar systemet inte går runt.
Motorn kommer upp i ca 100 grader och tempen går varken upp eller ner.
Övre kylarslangen känns helt tom på vatten fast ändå rätt varm.
Men vattnet i expansions kärlet är iskallt
Värmen i kupén fungerar
Funderar på om vattenpumpen är helt slut men vattnet borde ju då stiga över 100 grader?
Vettemannen
31 januari 2018
Enligt google så finns det D24 i både Volvo och VW. Du kanske ska precisera dig.
/Benny
2 253 Inlägg
31 januari 2018
Vad då går inte runt? Genom kylaren rör sig vattnet först när termostaten öppnar, mer eller mindre.
Innan dess pumpas vattnet runt i motorn och värmepaketet i kupen.
2 350 Inlägg
31 januari 2018
/Benny
Det är samma motor. smile
Vettemannen
31 januari 2018
/Benny
Okay, jag är lite dålig på dessa moderna motorer.
/Benny
6 314 Inlägg
31 januari 2018
Blir det någon värme inne i bilen?
17 Inlägg
31 januari 2018
Jo men de verkar vara väldigt dåligt tryck i övre kylarslangen och fast vattnet är 100 grader. Men förstår inte varför vattnet i expansionskärlet är iskallt.
Och är inte 100 grader lite väl hög temp på en diesel motor då min gamla motor knappt blev varm
17 Inlägg
31 januari 2018
Jo det blir det
17 Inlägg
31 januari 2018
Och det är Volvo 945, motorn är en d24 sug från en 240
6 314 Inlägg
1 februari 2018
Viktor9 skrev:
Jo det blir det
Då går kylvätskan uppenbarligen runt i alla fall. Sedan kanske inte termostaten öppnar som den skall och släpper ut vattnet till kylaren
145 Inlägg
1 februari 2018
Låter onekligen som att termostaten inte öppnar. Prova byta termostaten alternativt ta bort termostaten och se om det blir nån skillnad. Blir det skillnad är det bara att byta.
1 354 Inlägg
1 februari 2018
Läst någonstans att man kan koka en termostat för att se om den fungerar? Förvisso kostar den nog inte mer än 300:- till denna motor..
Hobby Fotograf
650 Inlägg
1 februari 2018
Vettemannen skrev:
Mew skrev:
/Benny
/Benny
Du får ursäkta mig men D24 börjades tillverkas 1978 så modern är den verkligen inte big_smile
17 Inlägg
1 februari 2018
Det var termostaten som krångla, bytte den o nu är tempen perfekt. Tackar för hjälpen!
