8690
Volkswagen CC 2013 "ålar" sig längst vägen
282 Inlägg
23 mars 2018
Har ett problem med att min CC ålar/ringlar sig på vägen, främst när jag kör 80km/h och uppåt. Det känns som att framdäcken drar åt höger eller vänster utan att det känns något i ratten.
Jag har gjort en koll på Mekonomen som inte hittade några problem, gjort en kontrollbesiktning där de inte hittar något men påpekar att bussningarna fram är lite mjuka, men "inte bör vara något problem". Har även gjort en fyrhjulsinställning, men problemet är fortfarande kvar.
Någon som vet vad det kan vara för problem? Jag har bifogat bild på bussningarna fram samt pappret från fyrhjulsinställningen.
Ska köra 200 mil nästa vecka och försöker hitta en lösning innan dess.
https://www1.garaget.org/gallery/images/125/124975/124975-6ba3c785a361f69a9d59724a681f295a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/125/124975/124975-3a7e95397c4d55a38207724e7ee8792b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/125/124975/124975-f3e0fcd400e6f9585ddf84343ce5ccb4.jpg
4 357 Inlägg
23 mars 2018
Evt. kan dessa bussningar göra den mindre "slingrig"
https://www.ebay.de/itm/161467137763
finns även i ett super-HD utförande utan hål:
https://www.ebay.co.uk/itm/172802007026
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
4 369 Inlägg
23 mars 2018
Det kan inte vara så att ett fjäderbenslager är kass? Då ändrar sig ju hjulinställningen för varje gupp du kör över.
Senast redigerat av zemet (23 mars 2018)
6 314 Inlägg
23 mars 2018
Dum fråga kanske men har du provat med andra däck?
1 271 Inlägg
23 mars 2018
Däcktryck, storlek, tillverkare, skick, hur långt har bilen gått?
Senast redigerat av Soulman (23 mars 2018)
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
282 Inlägg
23 mars 2018
My bad.
ca 7000 mil och inga modifikationer.
Däcktryck är enligt rekommendationer, 17" Continental Contiviking 5. Har samma problem med andra däck.
1 271 Inlägg
24 mars 2018
Jag upplever min Tiguan lite vinglig med vinterdäck trots att jag har 40 profil. Gummit är ju mjukt. Menar du att du inte upplever någon skillnad med sommardäck på?
4 357 Inlägg
24 mars 2018
Jag har idag fått på sommarsulorna på Golfen, i höstas bytte jag ut i denna tråd avbilade länkarmsbussnigar
evt. har bilen bilivt lite mindre sladdrig i uppträdandet, men jag har observat att dämparna bak är på gång och dessa är fuktiga av olja som trängt ut, jag har inhandlat ett par Koni Gasdämpare som jag evt. sätter dit senare i sommar
Saabifierad
2 031 Inlägg
24 mars 2018
Är det originalfälgar du har eller är det till en annan VW-modell/eftermarknadsfälgar?
Miljöpartistisk riksdagspolitiker: På vägen hit denna dag såg jag något sorgligt, jag såg en pingvin som bara låg ner vid sidan av cykelvägen, och jag förstod nästan direkt varför: bensinpriset är ju enbart på 14 kronor.......... Skulle det ligga på 50 kronor idag skulle pingvinen vara uppe och göra det pingviner gör..... Tänk på det kära församling....Tänk på det!
1 Inlägg
25 mars 2018
Hej,
Märker du större skillnad på sämre vägar? dvs framförallt vägar med spår. Hade på min Audi 2012 a4 quattro 245or och den spårade nåt så in i ¤/()&%¤. Bytte till 215 i bredd och nu spårar den ingenting.. Samma problem hade jag på min förra bil (tiguan 2009)
//Varvad
282 Inlägg
25 mars 2018
Orginalfälgar.
282 Inlägg
25 mars 2018
varvad skrev:
Hej,
//Varvad
Det är skillnad, men det känns inte som spårighet, snarare att däcken vill "sticka iväg" åt ett håll, oftast i högre hastighet när jag gör omkörning och däcken drar åt vänster.
282 Inlägg
25 mars 2018
Nix, samma sak oavsett sommar- eller vinterdäck sad
6 056 Inlägg
26 mars 2018
Är det när du gör en kraftig acceleration som bilen "ålar" sig?
Isf är det torquesteer du märker av, märks tydligt om du har bara framhjulsdrift.
