6791
rostig skruv:(
172 Inlägg
24 juni 2007
hej jag håller på att sänka min s40 men på ena framsidan så  har ja ett problem.
en skruv snurrar bara och sen kan man hålla imot med insekts men det har med blivit runt:( nån som har nåra förslag vad man kan göra?
tacksam för snabba svar eftersom bilen står uppalad nu.
Väghållningsvåldtagen
195 Inlägg
24 juni 2007
Kanske går att borra ut och ersätta med en ny. Vilken skruv pratar vi om?
Även en apa kan köra rakt fram med foten nedtryckt.
Volvo S40
Laddtrycks-narkoman. medlem nr: 82
426 Inlägg
24 juni 2007
det går att slå in en torx eller 12 kant i insex:an
Senast redigerat av street (24 juni 2007)
/Street
90 Inlägg
24 juni 2007
Är inte riktigt me på hur du menar men..???
*Kapa den vid "skallen", o sen "bara" lirka ur den..
*Borra ut den...
*Svetsa fast nåt på det runda huvudet så att du kan hålla emot på så vis..
172 Inlägg
24 juni 2007
hm ja de e den som sitter på den där leden:S hur ja nu ska förkalra. okey ska brova med torks.men ja har ju mått ut den så den sitter bara längst ut.så ja klanske kan kapa av den lite å sen skruva dit sen. gärna fler förslag.
Gödseldräng
4 529 Inlägg
24 juni 2007
svetsa fast en lite mutten på den gamla skallen så brukar det funka fin fint sen smile
Forskningsingenjör, Förbränningsmotorer på LTH.
137 Inlägg
24 juni 2007
Antar att det är muttern till stabilisatorstaget (gnällstaget) du menar.
Lossa muttern med mutterdragare om det inte vill sig på annat vis.
Sen så är det väl torxfattning och inte INSEX på stagen.
172 Inlägg
24 juni 2007
okey okey ska prova mera imorgon hoppas det funkar.
17 Inlägg
24 juni 2007
sänkte en s40 i torsdags, samma problem kapade bulten till stabb staget och köpte en ny på meca...
Gasar tills det rasar, och rasar det så bygger man nytt....
820 Inlägg
25 juni 2007
Eller också använder man en slipmaskin och sliper ner muttern eller skruvhuvudet totalt.
men enklast är nog att borra, om du inte råkar sitta inne med en svets vilket dom flesta personer faktiskt inte gör...
172 Inlägg
25 juni 2007
nu e den borrta:D andvände mycket rostlösning sen höl jag emot med torks sen fick jag sitta och (jukka) på den i ca 1 timme:Dhaha men nu har ja bytt fjädrar överallt:Dtack far alla svar.
