10089
AC-kompressor startar ej trots testat och påfyllt system. Får ej ström. Peugeot 206.
20 juli 2018
Har en Peugeot 206 2005. AC blåser ej kall luft. Testade systemet och fyllde på gas, allt såg bra ut och inga läckage. Kompressorn startar inte när systemet slås på men när vi satte direktström till kompressorns kontakt slog magneten till och kompressorn startade.
Tänkte då att ett relä var trasigt och beställde en ny säkring/reläbox och bytte ut den gamla. Var jag förstått sitter reläer i den här boxen och kräver lödning osv för att byta så kändes som det lättaste alternativet.
Fungerade dock inte...
Vad kan felet vara? Kabelbrott?
2 253 Inlägg
20 juli 2018
Sitter väl en tryckvakt på ett av rören. Tror den känner av både för lågt och för högt tryck i systemet.
På min bil måste även kupefläkten vara på.
4 917 Inlägg
20 juli 2018
Ni satte direktström på kompressorns ingång och den fungerade..
Ni kan ju göra likadant på reläets utgång för att kolla om kabeln är hel till kompressorn.
Sen kan ni kolla om reläet drar när ni kör igång ac:n.
2 253 Inlägg
20 juli 2018
Men lossa först i den ände som är vid reläet...
Blir det polfel, så lägger du positiv spänning mot chassie (minus) och kan elda upp både det ena o andra.
