4951
Koppla extraljus / Lightbar = Kabel och relä?
350 Inlägg
16 augusti 2018
Blev så osäker, som med allt som har med el och göra så jag måste fråga er!
Ska koppla in en ledbar av kinakvalite som säger sig vara på 288w(troligtvis lägre utav allt man läser om kinaljus) Och fyra 18w ledljus.
Har 6mm2 kabel och tänkte mig koppla allt på ett biltema 40A relä.
288 + 18x4 = 360 = cirka 30A ...räknar jag fel?
Är det för mycket för ett relä? Läst att det funkar men andra säger nej...
Jag ska ju koppla lamporna ...öö parallelt. Detta funkar väl?
Sen bonusfråga: Kablarna på 288w rampen är ju bara 1.5mm2, hur funkar det egentligen? :S
MVH
I'm not a complete idiot, some parts are missing!
Birdy Birdy in the sky, Fell a Poo Poo in my eye, Me dont care Me dont cry, Me just happy cows dont Fly!
2 253 Inlägg
16 augusti 2018
Reläet klarar rampen
Lägg ett relä till för de andra ljusen
Säkra av ramp med en säkring. Övriga ljus med en annan.
Vissa relän har påbyggd säkringshållare, annars köp vattenskyddade.
Använd Abiko-kabelskor o h orzentligt pressverktyg med expander.
Täta med t ex Permatex.
Sådan som har krympslang för tätning, tycker jag är för mjuka i metallen, med risk för glapp o s v.
4 346 Inlägg
16 augusti 2018
Troligen räcker ett 40 A relä  då det brukar vara kalle-anka watt på led-belysning från kina, annars kan man ta ett 70/80A relä
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
350 Inlägg
16 augusti 2018
Toppen!
En till fråga: Krävs det säkring på strömkabeln till relät även om jag sätter relät mindre än 30cm från pluspolen på batteriet? Relät har säkring på sig
2 253 Inlägg
16 augusti 2018
Nej.
Fördelen med två relän är att man  styra vilka ljus man vill aktivera.
Annars blir det allt på en o samma gång. Vid heljus.
Och tror att du får lite mer ljus om du tar typ 6 mm2. I vart fall till rampen.
O så lika grovt till jord.
350 Inlägg
16 augusti 2018
Jag har varit riktigt grovhuggen och tagit 6mm2 till allt x)
"Dimljusen"/18v-arna är bara extraljus det med, testar på detta först. Det blir en strömbrytare för helljuset.
Hitta en bra placering för relät men det är längre än 30cm ... sad så det blirväl en säkring till iaf?
Men undrar fortfarande varför man sätter så små trådar på rampen, alltså de stumparna som går in i rampen :S
Senast redigerat av werd (16 augusti 2018)
2 253 Inlägg
16 augusti 2018
Kineser som inte begriper.
Håll de klena kablarna som det ska gå större ström genom, så korta som möjligt.
Till manöverspänning duger det med klenare.
Senast redigerat av Meaganeowner (16 augusti 2018)
5 175 Inlägg
16 augusti 2018
Du behöver säkring även om relät sitter närmare än 30cm från batteriet eftersom kretsen inte slutar där när ljuset är aktiverat. Strömmen går ju ända ut till lyset och mycket kan hända efter vägen. ;-)
Kom ihåg att säkringen ska väljas beroende på kabelarea så ska man hårddra  det så bör säkringen vara för dimensionerad efter tunnaste kabeln i kretsen :-)
4 346 Inlägg
16 augusti 2018
Om det är 1,5mm2 på led-rampen så skulle jag välja max 2,5mm2 kabel till dessa av praktiska skäl
lödhylsor är omumbärliga:
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=323060
