10380
Vw polo 1,3l kat 1990 höga avgasvärde
344 Inlägg
31 augusti 2018
Hej har en vw polo 1,3l kat 1990 insprut som har fått höga avgasvärden och undrar vad kan bero på höga avgasvärden? De minskar lite glykol med tiden men läcker inte den går orent när gasar går ryckigt vid låga varv tempmätare ökar närmare rött när står på tomgång men håller sig normalt vid körning oljan ser bra ut
6 980 Inlägg
31 augusti 2018
Glykolennivån  ska hålla sig jämn och inte minska, då har du en läcka någonstans. Kanske topplockspackningen?!
När bytte du : Olja, filter, tändstift, fördelarlock, rotor och luftfilter senast??
Lambdasond  behöver också bytas med ca 10 års mellanrum.
Detta är några av grejerna som påverkar motorn och i förlängningen avgasvärdena.
4 642 Inlägg
31 augusti 2018
Vad har du för värden?  Numera finns bara krav på co på t.o.m-92 eller -93 års, mod...
344 Inlägg
31 augusti 2018
CO 2500 varv 0,8 (0,3)  CO 0,9 (0,5)
Lambda 1,02 (0,97-1,03)
HC 246 (100)
4 357 Inlägg
31 augusti 2018
Är bilen besiktigad före 2018-05-20 ?, bara att åka in igen utan åtgärd
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
344 Inlägg
31 augusti 2018
Va inne sist år 2016 tänkte göra iordning den när vinter närmar sig så man slipper frysa smile
4 357 Inlägg
31 augusti 2018
Värderna tyder på att katten är på G, numera ska co halten tom. < 1992 vara max < 4,5, bara att åka in igen
smile
344 Inlägg
31 augusti 2018
smile
Så de kan inte vara dåligt topplockspackning?
