8461
Spelar gängmåttet i diameter roll?
2 Inlägg
20 november 2018
Hej! Jag har letat lite i forumet men inte kunnat hitta något bra svar på min fråga. Jag skall köpa nya vinterdäck  till min Volvo V60 D2 från 2013, och har fått ett bra pris från en kille vars däck (med volvo originalfälg) har suttit på en Volvo V40 från typ -15.
Han påstår på säljsidan att de passar till V40, V60, S60 etc. Men efter att ha kollat upp så ser jag att alla mått stämmer (bultdiametern 5/108, ET 50 samt nav 63,4).
Det enda som inte stämmer är gängmåttet där V40n använder sig av M12x1,50 medans min V60 använder B14x1,50.
Min fråga är då om fälgarna passar och ifall det då inte spelar någon roll sålänge jag använder min bils originalbultar? Eller betyder 14 att de inte kommer gå igenom hålen på fälgen? Tacksam för svar.
6 280 Inlägg
20 november 2018
Ja, det är nog risk för att skruven inte går igenom. Skaffa ett 14mm borr och kör upp hålen. Ett större problem är om konan är samma, om den inte är det kommer inte skruven sitta lika bra
5 167 Inlägg
20 november 2018
Enda sättet att veta är och mäta hålet på fälgarna du är intresserad av samt kontrollera att konan ser ut att stämma med dina skruvar/muttrar.
Sett flera fälgar med 14-15mm hål trots 12mm skruv.
2 Inlägg
20 november 2018
Hej igen och tack för svar! Bad honom gå ut och mäta diametern på hålen och de mätte 14mm sa han. Han vet inte mer än att han kört dom på sin v40 och att volvo-fälgarna är av modellen Oden. Var inne och kikade på bilias sida och visst står det att de ska passa V60n..
Kan det vara så att han kört med 14mm hål trots att det egentligen ska vara 12? Vågar man slå till? Mvh
1 661 Inlägg
20 november 2018
Bulthålen i fälgar är till 99% alltid så stora så att den största standardbulten (hjulskruven) går in.
Det spelar därför ingen roll om man har 12 eller 14mm bult/skruv. Konan måste dock vara rätt mot fälgen men passar det inte så kan man alltid köpa nya bultar.
1 966 Inlägg
21 november 2018
Det har med frigång att göra.
Länk: Frigående hål för skruvar (enl. SS-ISO 273)
Om jag var du skulle jag ta upp hålen till Ø15 för att slippa trilskas vid hjulbyte.
