6962
Passat 1.8t 2003, svårstartad ibland
1 Inlägg
för 14 timmar sedan
Hej jag behöver hjälp. Har en VW Passat 1.8 t -2003. Motorlampa började lysa. Har bytt pcv ventil, luftmassemätare, luftfilter, tändstift, tändspolar, bensinfilter.
Bilen går ibland upp o ner på tomgång, verkade bli bättre nu efter byte av tändspole.
Den startar fint och går bra, stänger jag av den kanske den startar direkt men kan likaväl vara svårtstartad  o vice versa.  Motorlampa lyser fortfarande. När den väl startar går den bra men jag vet aldrig när det måste stå o malas 7-8 ggr innan den går igång. Någon sade vevaxelgivare men var sitter den? Har ingen betydelse om den är varm el kall.  Kan starta den, åka till affären, den vill inte starta direkt när jag kommer till bilen igen, får igång den. (Den går jättebra när den är igång och vid färd), kör hem, stänger av, försöker direkt starta och antingen går det bra el så får jag stå och mala igen.Har inte tillgång till att läsa felkod. Tidigare felkod har varit p0171 vid bra att veta på besiktning.
4 043 Inlägg
för 3 timmar sedan
Njaa hörredu, du får nog läsa ut felkoder.
Vevxwlsensor eller speciellt kamaxelsensor är möjligt men att bara kasta delar på den är dyrt.
Du har redan kastat delar motsvarande en 3 till 4 OBD scanners på den troligen i onödan. En VW av den åldern för en som tar det flesta styrdonen för några hundringar. Biltemas VW läsare tex.
P0171 "system to lean" gör den knappast svårstartad.  1.8t brukar det vara en spricka i avgasflexen som sitter innan kat.
