7299
Vattenpump som läcker.
6 756 Inlägg
måndag 14:49
Vattenpumpen läcker genom det "skvallerhål" som finns undertill på pumpen. Detta är på en 3 cylindig Kubota dieselmotor som sitter i en Belos gräsklippare.
En ny vattenpump kostar ca 4000.- hos en svensk generalagent och ca 500.- på nätet.
Vad jag undrar...vad händer om jag täpper igen "skvallerhålet" på min gamla vattenpump??? Fungerar den fortfarande (det borde den göra) men kommer det att läcka ut vatten genom axeln vid fläkten???https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-c1f6116cefd3c606d1c5268c4efcac65.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-3745dd75fbd7355526bb8d7b4b35bc6e.jpg
Senast redigerat av jaka54 (måndag 18:39)
1 815 Inlägg
måndag 19:31
Att det läcker talar ju för att tätningen vid axeln gjort sitt, att bara täppa till hålet lär antagligen bara leda till att vattnet letar sig vidare via axeln..
Beställ pump på nätet, den bör ju kunna hålla ett tag i alla fall, kanske kan beställa två när du ändå är i gång så klarar du dig ett tag! wink
6 756 Inlägg
måndag 21:19
Tack!
Predcis vad jag tänkte mig skulle hända...för någonstans måste ju vattnet ta vägen.
4 041 Inlägg
för 22 timmar sedan
Det som händer om man pluggar är att kylvätskan letar sig in I lagren och skapar värre haveri.
Därför ska det komma ut när den läcker och bytas i tid. Därav designen.
Vattenpumpar till (äldre) traktorer är ofta så välgjorda att man kan ta isär och byta lager och packboxar. Finns oftast inga satser men går att köpa baserat på måtten.
sådant byggt innan enSHITification'en slog till.
6 756 Inlägg
för 3 timmar sedan
Tackar!
Då ska jag pressa ut axeln och kolla!
933 Inlägg
för 1 timme sedan
DEt är fruktansvärt dyra delar till Kubota, men jag har hittat lite billigare på Ebay tyskland.
