18298
? E270 CDI ? Limp mode vid kickdown + låg rail pressure (2047-1)
29 Inlägg
23 mars
Mercedes E270 CDI (OM647).
Bilen startar bra, även kall, och går fint vid lugn körning. Vid kickdown eller hård acceleration går den in i limp mode. Felkod 2047-1 (rail pressure too low) kommer tillbaka direkt efter radering.
Motorn knackar även lite vid jämn gas, som om bränsletillförseln är ojämn.
Ingen seg start eller större problem vid tomgång.
Misstänker problem med bränsletrycket i railen, t.ex. bränsletrycksregulator (fuel metering valve) eller railtryckssensor.
Någon som varit med om liknande?
29 Inlägg
2 juni
jaka54 skrev:
Låter som dålig bränslepump!
Hej,
Matarpumpen är bytt
Mängdreglerventil
Tryckreglerventil
Bränslefilter
24 Inlägg
3 juni
Eftersom du får "Felkod 2047-1 (rail pressure too low)", och du misstänker att "bränsletrycket i railen" är för dåligt, så trir jag du misstänker rätt.
Vad mer kan påverka förutom det du nämner att du har tittat på?
