12926
Saab 9-3 2003 Inget ljud
4 Inlägg
23 mars
Hallo!
Blev lite halvt blåst på en saab jag köpte för någon månad sen, tidigare ägaren sa att hen hade dragit ur en säkring till stereon för att ljudet lät dåligt osv.
När jag väl har kollat så verkar det som att stereon fungerar som den ska men att det mera är ett problem med AMP1. Drog till skroten idag och köpte en AMP1 i lite sämre skick men testade koppla in den utan någon skillnad. Någon har tidigare dragit eget ljud och satt ett slutsteg i skuffen på bilen så lite osäker på hur allting är kopplat runtom.
Tog även ut stereon idag, och då såg jag 3st fiberoptiska kablar som gick till stereon. En av de satt helt löst och var inte inkopplad i något medans de andra två satt i självaste stereon som de ska.
Jag känner mig helt lost med vad jag en borde försöka göra för att få igång ljudet igen. Någon här som har tips kanske?
Hade uppskattats big_smile
4 Inlägg
23 mars
Kom på nu att detta kanske inte skulle gått under >Biljud och multimedia
393 Inlägg
23 mars
OG eller NG 9-3? (Gissar NG men finns väl ett fåtal OG av årsmodell 2003?)
4 Inlägg
24 mars
Det är en NG antar jag. Saab 9-3 Arc
27 Inlägg
26 mars
Tjo! Ljudet skickas till AMP1 över Fiber om jag minns korrekt.
ICM (det som är stereo "panelen") väljer bara ljudenhet - tex cdspelaren skickar ljudet via fiber till AMP1.
Men för att det ska funka måste ju fibern gå "obrutet". Så du ska ha två Fiber in i stereon, en ska väl gå till cdspelaren och sedan vidare till AMP1. Du borde få "Ljus" i en av fiberkablarna vid AMP1 för att den ska fungera.
