7137
Hur ta reda på vad för chip som sitter i styrenheten? Volvo 940 ltt -95
6 Inlägg
4 december 2018
Hej, har ganska nyligen köpt en 944 ltt från 95. Plockade nyligen isär min styrenhet vilket är en 0 280 000 962 för att kunna beställa BSR till bilen. Dock mötte jag ett problem, det sitter inte ett original chip i och därmed vet jag inte hur jag ska bära mig åt. Går det på något sätt att ta reda på vad som suttit där tidigare? Sitter något chip med skriften B230FT LH2.4 48ID på.
Redigerade rubriken en aning.
Med vänlig hälsning mod
2 452 Inlägg
4 december 2018
dåså då är bilen redan chipad så slipper du köpa något från bsr
döden kommer tillbaka
2 270 Inlägg
4 december 2018
Det räcker med boxnummret när du ska beställa chip hos BSR. Kan för övrigt varmt rekommendera deras "trimkit". Kör med deras 205hk i min Classic.
6 Inlägg
5 december 2018
Det kanske räckte med endast boxnummer när du beställde men nu behövs även ett chip-nummer. Försökte att endast skriva in boxnummer och detta funkade inte
Fri fart för ett fritt folk!
15 305 Inlägg
5 december 2018
onödigt att chippa en redan chippad bil och till 962 krävs inget speciellt nummer för att det ska fungera..   sen skulle jag nog inte välja ett bsr chip..
6 Inlägg
5 december 2018
Har ju dock ingen aning om vad det sitter för chip i bilen. Vilket gör resterande små-trim lite svårare.
2 270 Inlägg
5 december 2018
Nyfiken varför inte BSR?
2 452 Inlägg
5 december 2018
vad är det för småtrimmande du skall göra...
15 305 Inlägg
5 december 2018
Bortkastade pengar..    Bara dyrt till ingen nytta
2 270 Inlägg
5 december 2018
Varför till ingen nytta?
2 253 Inlägg
5 december 2018
Kanske hinner fram ändå?
6 Inlägg
5 december 2018
Så jag ska alltså strunta i bsr och bara byta till en ställbar wastegate istället?
2 270 Inlägg
8 december 2018
Vet du vad det är för ett chip och till vilket laddtryck det är anpassat för går det ju fint, om inte hade jag skaffat något jag VET funkar. Ska du ladda under 0,6 bar kan du köra med originalchip.
Själv är jag nyfiken på varför du blir avrådd från BSR utan en vettig motivation.
26 713 Inlägg
8 december 2018
Undrar jag också..
