9715
Chrysler 300c 2.7L 2005 kamaxelgivaren spökar
328 Inlägg
25 december 2018
Har nyss bytt motor som kommer från en Chrysler 300m och satt in i min chrysler 300c. Allting ser ut att fungera men motorlampan lyser och få felkod på kamaxelgivaren  (P0344) och det står så här på felkoden
kamaxellägesgivarkrets "A" intermittent (bank 1 eller enskild givare)
Har testat bytt till en annan givare men det blir ingen skillnad! Vad kan felet vara?
6 314 Inlägg
25 december 2018
Dålig kontakt i det kopplingsstycket som man pluggar in motorn i bilen med? Jag vet inte hur det ser ut på en kryssler men kolla så inte stiftet vikit sig inne i kontakten
Senast redigerat av Svarte_Orm (25 december 2018)
4 917 Inlägg
25 december 2018
Eller så blev motorn  skrotad av någon anledning..
Köptes den från skroten..?
6 314 Inlägg
25 december 2018
Vad togs egentligen från den nya motorn, är elhärvan ny eller gammal?
328 Inlägg
25 december 2018
Kontakten ser bra ut! 😔
328 Inlägg
25 december 2018
Köpte en hel bil och tok motorn ifrån!
328 Inlägg
25 december 2018
Tog enbart motorn! All el är från rätta bilen! Och innan jag bytte motor fanns inte den felkoden
328 Inlägg
25 december 2018
När bilen är is kall startar han lätt och gå som han ska! Men är han varm måste jag koppla ur kamaxelgivaren för att ens kunna starta bilen!
7 283 Inlägg
25 december 2018
Låter exakt som givaren är kass.
Dom brukar bete sig så att dom fungerar när dom är kalla men lägger av när dom blivit varma.
328 Inlägg
25 december 2018
Men motorlampan lyser när den är kall med! Och jag testade byta till den som satt på den skurna motor men ingen skillnad
6 767 Inlägg
26 december 2018
På vissa Ford Mustanger har den lagt felkod på kamlägesgivaren pga överslag i generatorn.
Om givaren är okej likså kablaget så är kedjan sträckt.
Senast redigerat av xXSammy (26 december 2018)
De/Dem
5 176 Inlägg
26 december 2018
Råkade ut för en bil som betedde sig exakt som du beskriver på jobbet, dock en Nissan. Den startade när den var kall men ej varm och satte felkod på kamaxelgivaren. Tog man av kontakten på givaren så startade den direkt oavsett temperatur.
Det avhjälptes med byte av kamkedja då den kallstartade via vevaxelgivaren och säkert gick på någon startmapp medans vid varmstart så gick den via båda givarna.
Med ryckt kontakt så övergick den i ett failsafe läge och arbetade således med bara vevaxelgivarern igen.
Min gissning är att kamaxelkedjan är antingen för lång eller har kuggat över pga av koxad olja vilket efter en snabb googling är ett vanligt fel på 2.7l motorn :-)
328 Inlägg
26 december 2018
Jo förutom att de byttes på min innan jag satte in motorn i bilen! Och ja motorn vart nollad  rätt
328 Inlägg
27 december 2018
Nu har jag fått fix på de! Va inte samma kamdrev  på kammen som givaren känner av! Så nu lyser inte motorlampan och den felkoden är borta! Men nu när bilen är varm går den dålig på tomgången ibland och motorlampan blinkar! Vad kan det bero på?
