19768
BMW E36 320i oljeläckage under bil samt runt tändstiftet
3 Inlägg
27 september 2019
Jag hämtade hem en BMW E36 320i coupé från 1993 med M50B20 nu under veckan som har stått stilla i 2 år och körde hem utan problem, det var inga missljud och den gick fint den lilla biten hem.
Jag märkte dock att det hade droppat olja på vägen och nästa morgon såg jag att denna pöl hade bildats under:
https://cdn.discordapp.com/attachments/380885083965620225/626750589572743168/Snapchat-196134949.jpg
Det verkar bara som att jag tappar olja när den är igång och droppar mer ju längre den är igång.
Oljan har nog inte bytts sedan den ställdes bort så ska även byta ut den imorgon.
Jag passade på att ta ut ett tändstift som satt närmast fronten för att se hur den såg ut, och även den var full med olja:
https://cdn.discordapp.com/attachments/380885083965620225/626790500556341278/IMG_20190926_164121.jpg
Det ryker inte vitt ifrån avgasröret (dock är det hål i det någonstans), och jag ser ingen olja i kylarvätskan och den går utan problem.
Vad kan orsaka dessa läckage?
Senast redigerat av TheGreyRaven (27 september 2019)
6 314 Inlägg
27 september 2019
Ventilkåpspackningen? Egentligen borde du göra en motortvätt så allt är rent och sedan se var det kommer olja. Men redan nu borde du kunna se var den färska oljan kommer ifrån
3 Inlägg
27 september 2019
Tänkte passa på att göra rent under morgondagen, ventilkåpspackningen har jag inte kollat så det är möjligt att det kan vara det. Finns det några mer saker jag bör kika på när jag ändå så är igång?
