1516
Honda Civic -95 VEI H23A swap
115 161 Visningar
Uppdaterades senast 8 november 2023
480 Inlägg
3 augusti 2020
#281
fina grejjer big_smile
Allt verkar ta lång tid nu. Pandemier är speciella!
765 Inlägg
9 augusti 2020
tackar! big_smile ja de är ju så nu tyvärr smile
765 Inlägg
4 oktober 2020
Börja riva blocket i fredags,oljan är som en gegga då är ändå blocket hyffsat bra jämfört med toppen den är värre kommer med att rivas å tvättas, lämnade in på tvätt hos Skaramotor även insuget skickades in, blev jäkla skillnad då är detta bara tvätt ingen blästring, Ska till Honda nu i veckan å köpa lite packningar/oringar som behövs för att hiva i veven samt överfall och oljebryggan,
De som kommer göras på blocket är några packningar samt oljepump och vattenpump oem grejor från honda, kommer köra med oem kolvringarna samt vevlager. Fokusera mer på toppen då den ska köras som sugis i början. Ska man gå vidare nå högre effekt är de fodrat block som gäller.
Nu är iallfall blocket blåst rent med tryckluft efter tvätt samt ny inoljat, även vev å övriga saker har jag gjort rent själv med affetning samt inoljade, ligger i påsar ljust nu innan montering samt blocket är även skyddat från smuts.
Toppen, kommer att köras oem i början då vore kul få köra i kommande sommar inne på år 3 i 2021 sedan bilen stäldes av.
Jag och brorsan å farsan har grejat lite med övriga saker i garaget dels byt alla 20st lampor i garaget så har vi byggt arbetsbänkar så man slipper ha grejor på golvet jäkligt gött 2M 2st skivor så 4m var.  Inte dom vackraste bänkarna men dom fyller sin funktion, målat några lager färg på skivorna. Lite bilder på garaget hur de ser ut idag hyfsat ordning nu. Finns lite saker kvar å göra. Garaget är på 90 kvm.
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-8884379cdf1811875e81b939a7f76316.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-c280f18accd1ba8f8e4396a73d121355.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-ce4c5bc9b97e67628d16d99e28d28800.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-f7dede7515739b286d72f3b9ceda461a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-924f055193575d203832bc5518a9c01e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-288583d925ada7b46c7c09c4b0cbaa0f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-0df3b8b3eb683085245b2758bca1cbb0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-56bd5a3f9183be6edd96a236a8805232.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-e15df0ee934ec04d744994a83c5145e3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-2fce6704211807bf01c7b5118c75638f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-db79e286a175a45e0cd1f1bf6a0211e6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-613357a442525f8e88fb26bf36a2f2e4.jpg
Senast redigerat av jonaslithen (4 oktober 2020)
480 Inlägg
5 oktober 2020
#284
Din accord med? big_smile
765 Inlägg
5 oktober 2020
Nepp de är brorsans smile
480 Inlägg
6 oktober 2020
#286
Då mekar du ju i fint sällskap iaf <3 big_smile
765 Inlägg
6 oktober 2020
ajjämen &#128513;&#128521;
765 Inlägg
13 november 2020
Jag fått hem endel grejor till civicen nu:
lättviktat stål svänghjul i CC  5.58 kg
Koppling CC steg 3
Bromsslangar 4st GoodRidge för integra 95-00
delete kit för servo
Bakre bussningar oem
hållare/bracket till fram krängaren
oljetråg
vatten pump oem
bakre camberarmar i Ashuki
Bussningarna för växelarmen i hardrace
Igår lämnade brorsan in min bakvagn samt bromssköldar till Trioplex i Tidaholm som blästrar och pullverlackar, hämtade de idag blev för jäkla bra! lackat i Ral 9005 blank.
Toppen har ja börjat riva med,  de jag väntar på nu är oljepump från SSR i L.A som är köpt till H23A dohc vtec med delete kit för balansaxlarna.
Insuget är hondabondat och ihopsatt återstår bara blockplatta samt packning till spjälet.
Heater core är på väg med hoppas blir rätt denna gång nu sen inväntar jag Shortshifter i Fidanza, de full rulle på allting nu big_smile big_smile big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-23a19a1ae24193944bef9cb68e27b5fa.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-1c37be76eb8894cb39cd0c42a8db7ac3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-0e8ac14c74c8ad8ec3bc814e76f8bd2b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-d5b35d82e730afbf9bd898329a1cb799.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-67f3d933264e637d74e7a29145ab6886.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-bc3b274c409a85f7783733fccb68328f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-3735d1b78f9728d0afdff54fb6daca2e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-54536ae2e38c01906d74b4bc002f94b8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-3ffba39dc12dd0c555f85098611404e1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-c668fcc662158e50a53306611c5ef71d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-1f7175770629c99abc47b5045ad77e03.jpg
Senast redigerat av jonaslithen (13 november 2020)
765 Inlägg
14 november 2020
Pressa i bussningar ibak idag, även monterat ena sidan blev förjävla bra big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-a46c20f057dd8b4bb50230dbc784297c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-d804633cb44037ba752b1b468111cf77.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-7d3ad52f25f3a932c40e42b79fd13d0c.jpg
765 Inlägg
22 november 2020
Fått min heater core i veckan passa perfekt denna gången, så jag har plockat ihop värme paketet samt intrument igen så gött se de på plats nu.
Idag har jag och brorsan luftat bromsarna tog en stund endå fick gå runt dra åt lite, luftat 3gånger nu efter pumpat runt vätskan i de tomma systemet. Men nu känns pedelan bra iallfall. big_smile
Även satt i bränslepumpen så slangar å de ska kopplas i imorn.
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-02101d6c9d9f477b242f12742f9bb432.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-f545778c95fdc92e1c4ecab104fe395a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-5822ef1a0f1dba575225fc169fa1a0fe.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-6c5dcb13a4436cc5bddb8270ecff17b2.jpg
765 Inlägg
29 november 2020
Jag och farsan var i Karlskrona i fredags hämtade Prelude fälgarna, de var dom närmsta som fanns ute. Blev en resa på 9timmar totalt, Provat dom på lite för att se hur de blir de sitter fel däck på nu dels är de vinterdäck samt fel dimension 205/5516 Men ni får lite hum om hur de kan bli.
Tanken är att köra anntingen första eller andra sättet:
bak: 205/45/16x6.5
fram: 225/45/16x6.5
höjd  skillnad blir: (bak 590.9mm) (fram: 608.9mm)
bak: 195/50/16x6.5
Fram 225/45/16x6.5
höjd skillnad blir: (bak 601.4mm) (fram: 608.9mm)
Jag tror på sista kommer bli bra, då ja slipper valsa så mycket i bak, däcken som ska på sen kommer bli R däck se vilket märke de blir på dom, kollar federal,toyoproxxes.
Fälgarna kommer såklart att lämnas in på blästring å pulverlack i oem färg.
Dessa fälgar kommer att köras på i början.
Vill ju ha Volk racing te37 15x7.
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-079acf88a324f858cb1f02de00b06373.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-4c5cf34a0e40860bd367dec692a38bd9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-2568c13b36e20064e64bd55a8fc14e0c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-c07030e6b414255b6cc075ffcba34d7f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-c1cbfa982755bc235f6ba0f3fa8aea3d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-1effc891dd9fe26ab730eedb1f48e067.jpg
Senast redigerat av jonaslithen (29 november 2020)
979 Inlägg
29 november 2020
#292
Jag bor i Karlskrona &#129315; jävla resa för ett par fälgar &#128526; ser bra ut med fälgarna!
Hpc
765 Inlägg
29 november 2020
Se där ja, riktigt fin stad! Blir dra dit å fota bilen sen cool ja de blev en resa för dom haha, tackar detta får vara i början å köra på, vill ju igäntligen ha Te37 i 15x7 men inte aktuellt just nu.
30 Inlägg
7 december 2020
#294
Snyggt med prelude fälgarna, jag hade en uppsättning jag kastade efter att de hade legat ute i över ett år på annons tongue. Fick du tag i två höger och två vänster? Ska du köra TE37 så är det ju snyggare med 15x8/16x8 vill jag tycka. Helheten på bygget är enastående! Toyo 888 är hemska på gata, Federal 595 eller AR-1 har jag tyckt varit riktigt trevliga under sommarens AR-1 lite mer läskiga i regn bara.
765 Inlägg
15 december 2020
Tackar, ja de väldigt olika de där ibland får man sålt annars får man slänga/behålla, ja slängt en jäkla massa saker för de är ingen som köper. Japp de fick ja.
aa ja kollat på de bör komma upp i 15x8 så ja kan få på bredare däck sen men till en börja så kommer ja köra med dessa prelude fälgar. Tack så mycket! ja de lutar åt federal men de kommer att bli R däck så ja får fäste. a okej men de bra att veta tack big_smile
Senast redigerat av jonaslithen (15 december 2020)
765 Inlägg
21 december 2020
Fått hem lite delar, skruvat endel i helgen ja å pappa.
Blev å byta bulten till vev överfallen/ oljebryggan då de skulle bli ådragning nummer 4 med fabrik, vi tog av olje bryggan igen för att ta bort balansaxlarna för mer effekt. kände att de fick bli å byta bulten vara på säkra sidan. Även Byt ut original kamremspännare till denna Billet manual tensioner 1320. Fidanza short shifter samt bulten till bakvagn då ja läste på lite tagit reda på att de inte ska sitta 12.9 bult då dom ej är gjorda för utmatning så fick bli nya oem i 10.9.
Nya vatten pumpen samt bröstkåpan sitter på plats allt är ådraget och de som ska är hondabondat. Vi har även märkt upp allt med märk penna.
Ritat på bilden så ser ni vart man pluggar olje kanalerna som är till balansaxlarna.
Även gängat ett håll i blocket för pluggning allt följer med samt film/bilder finns på hur de ska göras.
Troligtvis åker ja på köpa nya oem oljesil/ oil pickup seal) de lite sådär kul lägga pengarna på men så är de kan inte snåla när de är så pass viktiga saker.
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-91f26a16c29d259af1d982b631ce86f3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-2a5fef49d88038abe171b6b34f04e1d2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-75a682ee1cad8510b0aec53483ed0243.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-db398b52e91de68781ee2156b4963984.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-d4c36b92740598e036d71ef54c44708e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-9c8411fdee0fbb6c1c3efe6c0a4daf76.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-074d5e7b263e7cb34e765bb853f1adf8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-4bd068de6bf4685b85e00bae7f28a9ea.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-991d017a9aa091a5673cb3e31139de6c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-f1d0ff8d73b7056347951dcd50995b97.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-d1324ad4eaeec46a760f983c26a11f7a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-7086d037677b39d6cc0665723c185ed0.jpg
765 Inlägg
30 december 2020
Gjorde rent växelådan utvändigt samt inne vid urtrampningslagret sitter, så gott de gick.
Är endel ärg kvar, gjorde även rent magneten i lådan så nu är ihop igen å ny hondabond. Återstår å se vilka växlar som skrapar sen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-ebbc22303640e125f7055589a4f592a9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-9f1f833cf7be5857565a8cf0c80d6c2d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-470bc0eea3f16cca8540cb8f25edac91.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-d3bb97cf3a4df28e86757ad5a6475eed.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-982ce2e9968910690624a63bbb41048e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-965d6fe43778cca94b7d49f42a757e94.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-00463a2b9754b20938d1ce012cfc14c5.jpg
Senast redigerat av jonaslithen (30 december 2020)
979 Inlägg
1 januari 2021
#298
Lådan blev verkligen ren! Nått tips på medel du använde? Tycker man har testat det mesta och resultatet blir alltid en besvikelse
Hpc
765 Inlägg
2 januari 2021
jadå de tycker ja så gott de gick illafall.
jag körde med:
Tershine Dissolve, Tershine Relive och sen Tershine Extract alla 3st samtidigt sen lätt ja de ligga inna ja börja borsta upp ytan med 3m scotch sen spolade ja av den körde någon vända till.
Got N/A?
358 Inlägg
