6816
Volvo 740 16V Turbo Projekt
Bygg bilder från ett halvt seriöst bygge på en B234 Turbo som tidigare är bänkad till 530hk. Tanken med bilen är att ha en rolig och pålitlig Lekbil för mestadels körning på bana. Har hänt mycket med bilen det senaste året och... Visa mer
6 030 Visningar
Uppdaterades senast 9 november 2020
47 Inlägg
4 augusti 2020
Tänkte slänga upp bilder allt eftersom jag bygger vidare på min lekbil.
så får  börja med att ladda upp de ¨bygg bilder¨ jag har sedan tidigare.
Bild 1-3:
När jag hämtade motorn för ca ett år sedan samt slängde in den i bilen för första gången. När jag köptemotorn var den ganska komplett med et MS sprut V1,3 om jag minns rätt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222183/222183-a2d016d8091a8eec7447ad5e1a7ed8c6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222183/222183-e14d9c8285e20bea28ebc47e1ebeaf92.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222183/222183-3a76c173a9241543aa9879a0339c9022.jpg
Bild 4:
Kapade upp skärmarna för overfenders. Skrapade väldigt mycket fram så det var de smidigaste sättet att lösa problemet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222183/222183-9fcd2df22e9e9230ba2111c80363348f.jpg
Bild 5:
efter ca 3-4 Månader rev vi motorn för byte av packningar och ett helt nytt oljetråg med skvalpskydd från Köhler Racing funkar fruktansvärt bra!
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222183/222183-68c6ada48a0bef2f6bba288fe352a8b3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222183/222183-44f29165b43bd8e1fc817568bdba18cf.jpg
Senast redigerat av Maduce (4 augusti 2020)
47 Inlägg
5 augusti 2020
Bild 7
När motorn ute för byta av tråget fick den en uppmålning, grenröret lindades i avgasbandage och lite mer smått https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222183/222183-0c2f785dad5a438fe5f2d82c0cf84c5d.jpg
47 Inlägg
5 augusti 2020
Bild 8-9
Jag la en bästälning hos Maxxtuning där föjande köptes:
1st MaxxECU SPORT PREMIUM (ECU, kabelhärva, tillbehör, LSU)
1st relä/säkrings del
4st Vag spole (Normal längd)
1st Magnetventil för elektronisk reglering av laddtryck.
När vi rev ut den gamla kabelstammen bestämde vi oss för att dra elen till bland annat framlyktorna  i skärmarna för att få en mer clean look i motor rummet. Vi fick borra oss in via innerskärmarna och sedan täta när kablarna var dragna.
för att få plats med vagspolarna i ventilkåpan var vi tvungna att slipa bort skruvhålen för täck kåpan som ligger över tändkablarna i vanliga fall
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222183/222183-2606c3645e69a8d1954bdff3e518d64d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222183/222183-86da4c5e73bc98f3208cbba18cce3a4f.jpg
47 Inlägg
24 augusti 2020
Var ute och körde förra helgen när spjället inte ville vara med längre... https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222183/222183-284ce4e3466d919994788a0e76c26d2c.jpg
47 Inlägg
24 augusti 2020
Denna helgen blev det köp av en reservdelsmotor. Tanken är att skicka toppen på bearbetning, porta insuget/ha som reserv. Sen förmodligen sälja blocket och grenröret. Så blir att sätta upp motorn i Motorstativ och börjar pilla under veckan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222183/222183-43570930e6a953bfe8047f0e4a5b9207.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222183/222183-493ac269febfe2d59aa9888409bbe909.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222183/222183-31917af4688c7c22b9dc30c1e96d938d.jpg
47 Inlägg
24 augusti 2020
Har bokat tid för byggnation av halvbur vilket förhoppningsvis börjas på i början av September.
47 Inlägg
25 augusti 2020
Igår drag jag upp motorn i motorstativet och började riva toppen
Plockade kamaxlarna,överfallen tryckarna, markerade allt och plastade in för att slippa rost och smuts
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222183/222183-c4cf6a4a90aadcad11eb7f9d1877c241.jpg
Plockade bort Grenrör och Insug. i insugs kanalerna i toppen såg det ut som någon har gjort ett försök till att porta (se bild).https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222183/222183-7fe16c193f7f61e77b39c84c0cffd243.jpg
Avgas kanalerna var lite igensotade.
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222183/222183-a292f475d8fb8b7818bc0c020aa60135.jpg
Blir att måla upp blocket och sedan sälja då jag inte har behov av det. Skickar med kabelhärva, boxar, nytt oljefilter och kamrem.
47 Inlägg
16 september 2020
Lämnade bilen hos apex.se i Hässleholm i söndags för bygge av halvbur. Ska hämta bilen på fredag.
riktigt bra priser. finns bilder på deras Instagram @apex.rallyracing
47 Inlägg
19 september 2020
Då var bilen hemma igen efter bur bygget. Har börjat med lackeringen. Vilket skit jobb hahaha
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222183/222183-042169ade685dbc782aac1f4146f0fb5.jpg
47 Inlägg
21 september 2020
Blev klar med lackeringen igår, blev samma färg som på bilen (nästan iallfall) https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222183/222183-25b08af2dfbbc354f26275b93bd50c60.jpg
47 Inlägg
22 september 2020
Passade på att måla brandväggen igår med, ännu mer huvudverk..... hoppas iallafall det ger ett bra helhetsintrycks.
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222183/222183-7ebd98a08c2dd1ebdf8a1a0f4583913f.jpg
47 Inlägg
3 november 2020
Då var motorn ute igen för lite översyn och kanske lite nya roligheter big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222183/222183-eba54a543e3d57c10e1830736bd12fc1.jpg
47 Inlägg
9 november 2020
Har även börjat planera nytt soppa system, tanken är att ha 2 st 044 pumpar efter catchtanken och ha kvar mata pumpen i orginal tanken (520L/h från MrTuning) Kommer bli Stålomspunnen PTFE slang fram och tillbaka från motorn. antingen AN6 eller AN 8
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222183/222183-d02e561addd5cf4fa60a3edc72829495.jpg
Tråget borta och ska kolla skicket på ramlager och vevlager. Har bytt vattenpump i förebyggande syfte.
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222183/222183-58597b0c7529fa4a84a23742e4baea6b.jpg
