29439
Bromsbelägg tajt att få på plats (på höjden)
40 Inlägg
15 september 2020
Jag bytte bromsbelägg fram och bak på min Mazda 3 från 2016 idag.
De nya beläggen var ruskigt svåra att få på plats på yttersidan på både vänster och höger bak. Insidan bak och båda fram var inga problem.
Jag har slipat bort allt rost och smuts samt fettat in "glidskenan" (de små klippsen som sitter i okhållaren) med lite alupasta.
Till slut fick jag ta en hammare för att få dem på plats. Jag tog inte i särkilt mycket men jag kunde absolut inte få dem på plats med handkraft.
Är detta ett vanligt fenomen att det är så trångt att få på ett belägg? Eller ska jag plocka bort, fila ner någon mm alternativt köpa original och se om dem passar bättre?
Senast redigerat av soffpotatisen (15 september 2020)
692 Inlägg
15 september 2020
Dom ska nog inte behöva övertalas med hammare. Så nånting är lurt
716 Inlägg
15 september 2020
Inte ovanligt att man får slipa lite på metallen på klossen så den går in i okhållaren..
6 040 Inlägg
15 september 2020
Icke OEM-belägg brukar ha en tendens att kräva lite bearbetning för att passa som dom ska.
4 917 Inlägg
15 september 2020
Ja, och om han inte gör som du skrivit , så blir nog beläggen snart nerslitna p g av kärvning.
6 310 Inlägg
15 september 2020
Jämförde du inte storleken med de gamla beläggen när du insåg att de inte riktigt passade?
4 917 Inlägg
15 september 2020
Det behövdes inte eftersom de nya gick att "banka" in..roll
Denna gången läste jag  vad som skrevs..smile
Jag brukar fixa till storleken och passningen med vinkelslip..men det blir synnerligen långt emellan bytena..
Senast redigerat av axxet (15 september 2020)
40 Inlägg
16 september 2020
Tack för alla svar! Som nybliven hemma-fixar-bromsmekaniker vågade jag inte modifiera beläggen men nu vet jag att det är rätt sätt, får ta till filen om någon månad när vinterdäcken ska på.
Man kan ju ifrågasätta om jag borde ha hamrat in dem men trots allt hade dem möjlighet att röra sig någon mm fram och tillbaka. Aja, man lär sig inget om man inte frågar och inte heller om man inte provar och vågar göra fel smile
40 Inlägg
16 september 2020
Jo visst jämförde jag men vi pratar om någon mm i skillnad vilket är svårt att se. Sen satt gamla (original) beläggen ruskigt hårt också så jag funderar på om det är konstruktionsfel...
1 311 Inlägg
16 september 2020
https://www1.garaget.org/gallery/images/137/136928/136928-8313a35cccdf124b689fe90f6d9ddf14_tn.jpg
Jag fick samma problem när jag bytte till Redstuff belägg, slipade av beläggen med vinkelslipen så dom löpte fritt
4 917 Inlägg
16 september 2020
Due , man väntar inte en månad, man fixar det omedelbart..sad
Jag ville gärna tillägga en otrevlig mening, men väljer att avstå..
Senast redigerat av axxet (16 september 2020)
40 Inlägg
16 september 2020
Vad är det värsta som kan hända, bromsarna ligger på, slits lite extra och kanske blir varma, jag får lite mer jobb nästa gång? Det är bättre att du förklarar anledningen till att du vill skriva en otrevlig mening men väljer att avstå, än att skriva att du vill göra det och istället inte förklarar något alls?
1 818 Inlägg
16 september 2020
Hupp, kanske ville han inte ha skit av nån Mod.? Så här e´det med bromsbelägg ibland. Köper man skit så får man "justera" dom lite med slipen, även vettiga belägg passar dåligt ibland. Ett tips e´att byta metallplåtarna- som följer med om du köper Premiumbelägg, eller finns som monteringssats om du köper "billigt".
Dessa plåtar gör du riktigt rent bakom..innan du monterar dom o beläggen.
Det kommer visa sig att klossarna passar bättre, när du får bort skiten bakom monteringsplåtarna. O lite keramikpasta på glidytorna-funkar med kopparpasta oxå.. Lycka Till
mvh/husse
* Voff voff *
11 350 Inlägg
16 september 2020
Dom blir varma och antingen slutar fungera eller har sönder ett hjullager... Jag instämmer i att du nog borde lösa det nu och inte sen...
1 311 Inlägg
17 september 2020
mvh/husse
Roliga är att jag aldrig någonsin haft de här problemet tidigare, första gången var på EBC belägg för 2300 kr tongue
Svårt att hålla med om att de har med premium o göra smile
40 Inlägg
17 september 2020
mvh/husse
Troligtvis!
Tack blir till att slipa lite!
40 Inlägg
17 september 2020
Tack jag tar med mig det och löser så snart jag har tid.
Har kontrollerat värmen på skivorna efter några mil och bromsarna ligger inte på, skivorna är svala och bra när jag inte bromsat på länge och heta när jag bromsat mycket. Som jag skrev längre upp kan beläggen röra sig litegrann trots allt och troligtvis är det tillräckligt för att inte ligga på.
692 Inlägg
21 september 2020
Vad är det för sopor till bromsklossar ni köper? Har aldrig behövt göra nått extra med de jag köpt. Aldrig haft problem att byta.
4 917 Inlägg
21 september 2020
Inte jag heller, men å andra sidan så byter jag inte så ofta, kanske vart 15-.e år eller så..
De e nästan så man håller på att glömma hur det går till mellan varven..roll
Senast redigerat av axxet (21 september 2020)
40 Inlägg
19 november 2020
För att återkoppla:
Det har inte varit några som helst problem med värme, bromsverkan eller liknande p.g.a. beläggen satt för tajt. Jag säger inte att det var/är optimalt, men det skapade inga problem i detta fall. Som jag skrev tidigare kunde dem röra sig någon mm fram och tillbaka.
Vad jag nu har lärt mig är att beläggen som köps kan behöva att slipas av något. Detta kan hända oavsett märke och kvalitet.
Jag plockade ur beläggen ca en månad senare och då hade dem antagligen slipats av lite av sig själv då dem satt mycket lösare. Jag slipade bort ytterligare lite och nu sitter dem perfekt.
Hoppas fler som hamnar i samma situation kan läsa detta och kan få info om detta enkla knep.
