6082
Volvo 740 går knappt framåt
403 Inlägg
2 mars 2021
Tjena,
har en Volvo 740gl 89a med b230f som börjat gå dåligt går bra då den är kall men så fort den blir varm börjar den kvamna och håller ingen tomgång,
får upp varven på tomgången till ca 1500varv sen kvamnar den sen kan den tvär börja gå då kan jag få upp den till ca 40-50 några hundra meter,
sen kvamnar den och ju mera jag gasar ju mera kvamnar den av sen börjar det bara smälla ur avgassystemet sen tar man sig ca 5 meter åt gången men drar jag ut säkringen till bensin pumpen och drar runt den några varv sen stoppar tillbaka den och startar den då går varven upp igen som vanligt och jag tar mig som max 2 kilometer sen om jag måste bromsa in så börjar den om igen vad kan det bero på?
1 186 Inlägg
2 mars 2021
Verkar som att någonting börjar fungera sämre i takt med att temperaturen stiger, och sen fungerar igen efter att ha fått svalna lite.
Tänkbar kandidat rent spontant är relät till bränslepumpen. Kan vara så att det finns en spricka i en lödning, som vidgas i takt med att Relät blir varmare och sen går ihop när Relät svalnar.
Dock borde bilen dö helt av det men man vet aldrig...
6 977 Inlägg
2 mars 2021
Kvamna?? -Är det något dialektalt ord? Har aldrig hört talas om det.
Hobbymekaniker
471 Inlägg
3 mars 2021
Smällr ur avgassystemet låter som att den antingen drunknar i bränsle (kallstarts givaren då kanske?) eller att tändningen inte orkar med (trött spole som ger sämre effekt vid högre temp). Men eftersom du får igång den av att dra runt motorn ett par varv låter det främst som för mycke bränsle.
Ta ut ett stift när den "kvamnat" och kika, lukta. Är det blött är de för mycke bränsle som kommer. Prova då först att byta eller koppla ur kallstartsgivaren å se om det blir bättre! Återkom sen smile
1976 Kadett C, V8
1991 Audi V8, RS4 motor
https://www.instagram.com/retro_motorsports_garage/
2 863 Inlägg
3 mars 2021
jaka54 skrev:
TS är från Piteå och en bra bit från där jag bor men vi använder det uttrycket här med och skulle tippa på betyder samma.
Kvamna betyder iallafall här i Ekshärad att man nästan håller på att dö/inte få luft.
4 642 Inlägg
3 mars 2021
det är inte så att bitar ur innanmätet  i katten börjar att täppa till?
