5069
Avslog besiktning
509 Inlägg
24 mars 2021
jaka54 skrev:
Funkar blinkersen , framtill/baktill på bilen? Eller är det bara lamporna på instrumentet som blinkar?
Om det är så... så kolla glödlamporna fram/ bak. Kolla också om du har 12V till lamporna.
Höger fram blinkers funkar ej förut trots lampan var hel men när jag ta av lampan och sätta tillbaka funkar den. Nu alla blinkers funkar. Men när man blinkar till höger Inre i instrumenten lyser ingenting.
7 674 Inlägg
25 mars 2021
har du OHM mätt lampan,, kollat  korrosion ?? det första jag gör när en lampa ej fungerar wink
Senast redigerat av granadadr (25 mars 2021)
509 Inlägg
25 mars 2021
Tack för tipset
Jag har plockat upp mätarehuset och ska kolla om lampan är gå sönder. Jag kommer med resultatet.
509 Inlägg
25 mars 2021
sollu skrev:
Tack för tipset
Problemet är löst! Det var lampan som gå sönder. Nu har jag byta olja och oljefilter. Lambdsond och bromsoket kommer imorgon eller på måndag. Sen ska bara besikta.
509 Inlägg
27 mars 2021
Hej
Tack för eran hjälp! Bilen går genom idag utan problem.
4 324 Inlägg
5 april 2021
#66
Knappt 300mil/ ett år?
Ca 26000mil till 26300 ungefär, enl protokollen.
Körs bilen väldigt sällan eller bara korta sträckor?
Om korta sträckor har du felet där.
Det tål inte moderna bilar.
Fundera på busskort istället.
Senast redigerat av Mossan1 (5 april 2021)
509 Inlägg
6 april 2021
Ägaren kör nästan 3 km per dag. Man kan gå eller cykla men du vet dagen samhället! Jag är en av dem.
7 674 Inlägg
6 april 2021
har en bil jag kört 11 mil på 3 år med wink  dock MKT hårda mil ,, å mest på bredden wink
8 148 Inlägg
6 april 2021
#69
Trailad Suzuki, Jeep, Land Rover eller?
7 674 Inlägg
6 april 2021
#70
nää en gammal ford Taunus som har 400 hk wink  går fint å sladda med på sommaren,, men är FRUKTANSVÄRT obekväm,  å just nu är den riven, för ombyggnation å lack smile
körde den 2 mil till en träff,, ALDRIG mer wink hahahahaha bara ut å busa sen ställa bort,, frakta får bli släp wink
