6011
Volvo 940 - Glassätarbilen
Vad som händer i garaget med 940in
103 289 Visningar
Uppdaterades senast 29 mars
592 Inlägg
23 december 2020
Någon som har koll på hur djupa högtalarelement man får plats med i framdörren på en 940. Jag är medveten om att man lär kapa bort lite plåt. Tanken var att jag skulle montera mina Dls nordica 6.5" på insidan av dörrsidan för att kunna använda original galler så det ser orört ut. Men elementet bygger nästan 7cm från monteringsringen så i efterhand nu ångrar jag att jag inte köpte det oanvända ur35i kitet jag såg på facebook marketplace.
592 Inlägg
26 december 2020
Rev av toppen på bilen idag och då när jag tog loss grenrör och turbo så hittade jag varför mitt 13c har varit så jäkla segt på att bygga laddtryck. Axeln till wastegatebrickan har åkt ur avgashuset så brickan har legat för långt ner och inte tätat helt samt även fastnat mot en kant i avgashuset. Tog en hammare och slog till den så åkte den upp igen men frågan är om den kommer ramla ner igen när det blir lite värme i avgashuset.
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-5ca73fb6ffbfaf96614486827dc491f7.jpg
Senast redigerat av Jeebz (26 december 2020)
BASS GLAD
1 382 Inlägg
30 december 2020
Jag hade satt ditt anna turbo om jag varit dej smile
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
592 Inlägg
15 januari 2021
Smalandsgrabb skrev:
En nyfiken fråga. Vart kommer ändhylsorna ifrån till kablarna?
Jag köpte ifrån Bilstereohörnan. Men har sett nån mer bilstereofirma sälja dom också men minns inte vilka
592 Inlägg
16 januari 2021
Byggde en extra baffel till högtalaren i dörrsidan av en biltema skärbräda för att styva upp lite extra. Sen har jag även monterat silent coat starter kit i dörren. Det verkar ha gett en hel del om man gör knacktest på plåten om man jämför en odämpad dörr med dörren nu som är dämpad.
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-ca92893f5be8a0e2ccabcbf36a0df06d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-f043d184099ee007e6e3cd1b2b192524.jpg
Fick även massera plåten lite för att magneten skulle få plats
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-d72961afd6162a5593f1b60f1e12990a.jpg
Spillbitar som blev över av dämpmattan monterade jag på dörrsidan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-5ee4cfaa9d89eee0141ad6fb640e5003.jpg
592 Inlägg
24 januari 2021
Äntligen klar med förardörren iaf. Tyvärr har ju högtalarna några år på nacken så dom är inte så där ljusgula längre som dom var när dom var nya.
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-32759b20c269ecef42c242aab076b174.jpg
Original galler får iaf plats nu och jag fick tag på snygga modellen av galler från skroten också
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-3c3f096052f17e7653d96fd3baa067e8.jpg
Tanken är att slakta ett par galler och montera 2" högtalaren på gallret så kan man fortfarande återställa bilen till original om man vill det sen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-5233a3cb374ebd05f2b8c199ff6e9318.jpg
Problemet nu är att jag vet inte vart jag ska montera diskanten. Har ett par fula aluminiumkoppar till diskanterna men tycker det förstör för mycket av original looken att skruva fast dom på a-stolparna samt att jag är rädd om fluffpanelen från 960 som sitter där nu
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-3ed6e419696dd0a7d38e6923a3885ede.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-43ac70224ef8e65e83810a034c370f0a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-2bc85e1845db4bd6f3bf0cf6e0887f4d.jpg
Och som att Dls grejerna är begagnade så saknas ju som alltid monterings detaljer till diskanterna så har bara det på bilderna att använda.
Senast redigerat av Jeebz (24 januari 2021)
592 Inlägg
25 januari 2021
Har toppen iväg lämnad på genomgång och portning och det visade sig att toppen som jag köpte som var "färdig och klar för montering" inte var i så bra skick ändå. En ventil var inte 100% rak. Något har tagit i men frågan är vad. Kolvarna kan inte ta i med denna kam och jag kan inte se något i mina cylindrar. Så jag misstänker att den var krokig redan när jag monterade toppen förra vintern. Ventilen gick att slipa till så den går att använda igen men det är inte optimalt. En retainer var dålig så knasterna håller på och äter sig igenom. Det var inte bra ventilfjädertryck heller. Långt ifrån det värdet han jag köpte toppen sa att det skulle vara iaf. Sen om det är slitage eller inte vet jag inte.
Lär byta retainers
Fjädrar
Ventilstyrningar på insug
K-liner på avgas
Fräsa alla säten
Slipa ventilerna och ev byta avgas
Sen blir det portning och plana
592 Inlägg
25 januari 2021
synd att du inte har en uppsättning dörrsidor till då hade du ju kunnat monterat dem i dörrsidorna?
Mjo, men diskanten ska nog inte sitta så långt ifrån 2" högtalarna då blir det nog galet med ljudbilden. Får se vad jag hittar på
592 Inlägg
31 januari 2021
Fick lite bilder från killen som portar min topp.  Dock var toppen pillad av någon tidigare så därför ser förbränningsrummen ut som dom gör och det gör att jag får väldigt lågt komp men dom hade inte portat toppen. Kommer plana toppen en del samt byta till nya F-kolvar för att få upp kompet i motorn igen. Dom som gjorde toppen innan hade även slängt i 46/40 ventiler vilket inte ger nånting på en oportad 530 topp. 531 är fortfarande en bättre topp pga vinklar på insug/avgas men en portad 530 ska vara trevligare på gatan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-9619c69173bb65d72e212ff747acbadc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-49b591f816de46c3bf323b3fc5422b37.jpg
Standard 530 insugsport
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-3a3b51b7b7abc072a4556070797a5a5b.jpg
Samma mått på stickan från original port men efter portning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-fd9c8c2a056294a86e9b669bb9282d8d.jpg
Senast redigerat av Jeebz (31 januari 2021)
592 Inlägg
31 januari 2021
Nice ju. Vad har du för effekt mål?
350 på hjulen är jag nöjd med. Men 400 vore kul också. Tänker åka original insug och grenrör för att hålla original look på motorn. Tanken är att åka Garret 3076r turbo eller liknande för att få lite större avgashus och mindre mottryck i avgassystemet.
592 Inlägg
7 mars 2021
Jobbat varje helg i Februari så har inte blivit så mkt garagetid. Men är äntligen klar med mellanregister iaf. Tyvärr får inte diskanterna plats som jag hade tänkt från början. Dom slår i framrutan. Så måste lyckas riva bort a-stolparna och sätta dom där. Men har inte riktigt listat ut än hur man får bort inredning till a-stolparna utan att ha sönder något än.
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-0844a3079fa40d3c2d98ce93b3a2da51.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-b5bfd9cff24e1dcf3341ebb86c08e2c9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-deaf4cc0b5667b3e8e48e485d5e772a3.jpg
Fick även tag på en turbo nu på begagnatmarknaden. Är en Garrett GTX3071R men följde med annat kompressorhus och impeller så kan bygga om den till en 3076R om jag vill. Men jag klarar mig nog som den är. Intern wastegate och t3-fläns så den passar på ett original grenrör om man planar av det.
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-2887ff7ffffd95e0a3fd0d2ce3b605a6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-2cc8d2a34fae3c3fb01902a4e0823879.jpg
Origian 13c till Höger
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-d6347a9039ddae3116c3e22b857cbc48.jpg
Toppen är tillbaka från portning också. Så nu lär jag bara renovera och bygga ny bottendel så det blir bra ihop med toppen. Lär även försöka hitta någon koppling som pallar lite effekt också. Har redan enkelmassesvänghjul.
Senast redigerat av Jeebz (7 mars 2021)
1 658 Inlägg
8 mars 2021
#72
Riktigt trevligt projekt! smile Håller själv på med en 940, så lite inspiration är alltid bra.
BASS GLAD
1 382 Inlägg
8 mars 2021
#73
En fjädrad sinter 6 pukad  & 765 tryckplatta smile så har du en bra koppling smile ..
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
592 Inlägg
8 mars 2021
765 platta är för 240mm koppling. Enkelmassesvänghjulet är bara på 228 mm. Men det går att svarva upp till 240mm. Men något liknande blir det iaf. Får se om jag vill åka sinter eller ej.
BASS GLAD
1 382 Inlägg
14 mars 2021
#75
Kör med fjädrad sinter smile
För de typ som köra orginal lamell smile
Jag kör denna https://www.speeding.nu/p/drivlina/kopp … tIQAvD_BwE
Ja de bra svarva upp plattan smile stifta om till 765 plattan smile
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
592 Inlägg
28 mars 2021
Nu är diskanterna på plats och jag har även provspelat och kollat så allt lirar. Första intrycket är att det är ett stort lyft från original men man märker att man vill ha mera framsystem. Samt att basen gräver inte så djupt som jag vill. Ska skruva ihop inredningen helt nästa helg och se om det går att tweaka ljudet lite då
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-e02f0867ea80df21fa76bd785c0259cc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-3baaa71d83a88e6407d424538e661b15.jpg
Har även kapat lite på slangarna till do88 intercoolern samt lite på luftburken. Så nu får original luftburk plats igen. Så jag slipper köra med öppet sportfilter.
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-a319ef36f9907dc2645db4048988fd9c.jpg
Nu när jag äntligen nästan är klar med bilstereoinstallationen så kan jag börja med att fixa motorn.
31 Inlägg
4 maj 2021
#77
Snygg installation av ljudet i skuffen smile
Med den nya turbon när du nog få lite mer fart i kärran än med 13c turbon lol
Fick du ordning på hastighetsmätare signalen till sprutet via pin 34? Kör själv link g4+ och har provat koppla in pin 34 till ecun men får ingen signal hmm
Fri fart för ett fritt folk!
15 280 Inlägg
4 maj 2021
#78
vad driver du framsystemet med?  hade dls up5i i min 850 och drev det med ett dls ca23 till mellan och ca20 till diskanterna och det spelade lagom högt och  det var så byxbenen fladdrade var aktivt delat    så det borde spela högt nog..  om du inte är en sån där som ska stå och lyssna 500meter från bilen vill säga utan föredrar ljudet invändigt.        men skulle inte köra ett 3vägs framsystem utan att köra det aktvit..  och med dsp aktivt   för man lyfter upp ljudbilden någon fruktansvärt med rätt inställt dsp.
592 Inlägg
4 maj 2021
Jajemen hastighetssignalen funkar utmärkt. Kopplad på en digital input ingång.
https://www.jebz.se/jens/bilder/blandat/link.jpg
Som du ser i surfplattan här så funkar det
https://www.jebz.se/jens/bilder/940/117948468_10220771500625077_4227925419395785652_o.jpg
592 Inlägg
4 maj 2021
Kör framsystemet med medföljande 3-vägsfilter då jag har bara har ett slutsteg till framsystemet och det är ett Dls A3 (det som sitter till vänster i skuffen).
