7177
Hjälp att fixa med batterier!
5 Inlägg
8 november 2021
Tjena.
Behöver hjälp att fixa rätt storlek på strömbank till mitt påbörjade billjud.
Bilen har ett 77mAh batteri, och klarar såklart inte ett GAS 1000w slutsteg en längre tid 😬. Ska koppla in ett Basshabit steg på 750w också och lira med dom två tills vidare.
Så frågan är, då jag inte orkar fixa matten haha, vad ska jag ha för batteri?  Om jag driver bilen vidare på original batteriet och driver ljudet med nåt annat?
Vettemannen
8 november 2021
HavrePolon skrev:
Tjena.
Menar du verkligen det?
/Benny
5 Inlägg
8 november 2021
Haha nej såklart inte. Ampere…
* Voff voff *
11 378 Inlägg
8 november 2021
Misstänker att det var "m" och inte "h" som Vettemannen reagerade på... Blir inte mycket spelat med 77 mAh. big_smile
Vettemannen
8 november 2021
Du har så rätt.
/Benny
2 414 Inlägg
8 november 2021
Du avser att kunna spela utan motorn igång? Jag har haft ganska rejäl bas i en bil med 60Ah batteri och det var aldrig någonsin problem om bara motorn fick vara igång.
Senare parallellkopplade jag dit ett till batteri på 110Ah och då kunde man spela utan motorn igång.
5 Inlägg
9 november 2021
Okej. Det var lite så jag tänkte först, att ha ett större batteri till ljudet. Men så läste. Jag att man måste ha ha samma storlek på batterierna annars är det risk att det kokar.  Så blev osäker och ville fråga 😅
