8803
Extraljus
13 november 2021
Tjabba gubbs
Köpte en fin ledramp nu när det börjar bli mörkt
Bilen är en Mazda cx7 2,3 liter
allt köptes i ett pkt med hållare och sladdar och allt
sagt och gjort allt inkopplat som det skall vara med relä och säkring och styrkabel
Men nu fungerar bara ledrampen på halvljuset ? va fan .
jag har ju separata helljus ifrån Hid halljuset och tog styrkabeln ifrån plus på helljuset.
Men den lyser på halvljuset ????
reläet slår när man drar in och ut säkringen så den fungerar opch utan styrkabeln som sitter på helljuskontakten utan den fungerar inte rampen
Men den går på halvljuset
jag gillar ett bra halvljus men vet inte om mina medtrafikanter håller med.
Så vad är felet ?
Hjälp
2 093 Inlägg
13 november 2021
Du har troligen minusstyrt och tagit styrströmmen (plus) från minus på helljuset och plus (som finns hela tiden när det är minusstyrt) leder igenom helljuslampan till minussidan och reläet drar. Och när du lägger på helljuset så får du minus där du tar styrströmmen och du har minus på både 85 och 86 till reläet och rampen lyser ej. Så problemet är att du ska ha minussignal från helljuset och inte plus.
Du kan exempelvis koppla 85 till minus på helljuset och 86 till plus på helljuset.
Eller så tar du minus från helljuset till 85 på reläet och 86 kopplar du till 30 på reläet med samma kabelarea som du har mellan batteriet och 30 på reläet.
13 november 2021
jag har tagit styrkabeln ifrån plus på helljuset. ( försökte med minus där hände det inget )
sedan hur reläet här styr vet jag inget om.Reläet kommer ju som ett färdigt kit ifrån tillverkaren
3 316 Inlägg
13 november 2021
Canbus?
Slocknar rampen om du slår av halvljus?
Inte jätteovanligt med kassa reläer som man kan få en bakström mellan 85 & 86/87 i.
13 november 2021
japp rampen slocknar om jag slar av halvljuset.
och har testat att polvända samtliga kablar då fungerar ej rampen.
det enda jag kan tänka just nu är kasst kina relä.
även att jag hör det fungera.
så får rampen konstat ström. tar jag bort styrkabeln dör rampen. och styrkabeln är på helljuset.
separata lampor så
3 316 Inlägg
13 november 2021
Allright, hur ser kontaktstycket till lyktan ut?
Har du två stycken tunnare kablar där (0.5-0.75mm2), tvinnade, samt med ~2.5volt var så är lyktan styrd via canbus.
Då kan du ej koppla styrström på helljuset utan måste ha en canbusavlyssnare för att styra reläet.
8 148 Inlägg
15 november 2021
Jesper328 skrev:
Canbus?
Vill du berätta lite mer om det här med "bakström mellan 85 & 86/87" - tack!
* Voff voff *
11 352 Inlägg
15 november 2021
Antingen Can-styrt eller minusstyrt. Eftersom den lyser hela tiden skulle jag luta minusstyrt system. Då är det bara att ta styrsignalen på minussidan på reläet istället och styra det så.
3 316 Inlägg
15 november 2021
torsen skrev:
Jesper328 skrev:
Canbus?
Har varit med ett par gånger om att reläer är fortsatt dragna efter att man brytit signalspänningen, och haft 12v på signalkabel via reläet.
Samtliga gånger så har problemet lösts med ett nytt relä.
Edit; menar så klart mellan 87 & 85/86. lol
Senast redigerat av Jesper328 (15 november 2021)
15 november 2021
ser inte ut att ha canbus på denna bil 2008 cx7
helljuset är i halogen halv i zenon.
och satte i led lite här och där inget felmedelande
ändrat plusen och styr signalen inget löser problemet .
skall testa med ett annat relä imorgon så får vi se.
* Voff voff *
11 352 Inlägg
15 november 2021
Ändrat så reläet har konstant plus x 2 och tagit minus från helljuset?
2 Inlägg
13 mars 2022
Jag har samma bil och samma problem. Startar jag halvljuset så får jag 12v på båda heljjuskablar. Startar jag sen helljus så får jag 12v på ena kabeln och 0v på den andra. Misstänker att det är minusstyrt då?
2 Inlägg
13 mars 2022
Tjabba gubbs
Så vad är felet ?
Hjälp
Hej, har samma bil med samma problem. Har du löst det? Misstänker att det är minusstyrt då det blir 12v på båda kablar till helljuset när man tänder halvljuset. Och när man sen startar helljuset blir en av kablarna nolla 🤔
1 Inlägg
4 april 2022
Hej,
`Vad är det för årsmodell på bilen? Kanske behövs canbus?
Hittade en bra artikel här: https://nordeye.com/montering-extraljus
Kan detta vara till någon hjälp?
