15489
Audi A6 2.4 Quattro 2007
28 Inlägg
8 december 2021
Hej alla.
Har ett problem med min A6.
Jag hade problem med mitt batteri tidigare och bytte då ut det och då fungerade bilen att starta och gick som den skulle.
Men nu när den stod i 1-2 veckor och inte hade blivit startad på en vecka så startade inte bilen, tänkte då att bilbatteriet kanske är urladdat, så jag startkablar igång bilen, det tar liten stund och den går igång.
Jag låter bilen vara igång ett tag och kör lite med den så den kommer upp i arbetstemp 90 grader, fine tänker jag nu bör den starta om jag stänger av den.
Så klart så startar den inte utan behöver startkabla igen.
Det här problemet hade jag innan när batteriet var trasigt / dött och inte kunde startas utan att man startkablade bilen, men nu så beter den sig exakt likadant.
Jag har en video på hur det låter när jag försöker starta bilen, ska försöka lägga upp filmen om det går.
Funderar på om det är startmotorn som jiddrar eller om det faktiskt är batteriet igen.
https://kapwi.ng/c/xhQ0XiUqcf
Här är det när jag nu försöker starta bilen (Här sitter det nya batteriet som jag satte dit för ca 2 månader sen i.)
Låter det som att det är batteri eller startmotor?
Tänkte först tändstift men då känner man ju att den missfirar? Inte generatorn heller för den laddar ju när man får igång den.
6 980 Inlägg
8 december 2021
Du måste ladda batteriet ! Det duger inte bara att stoppa det i bilen och köra lite.
-Speciellt när det är kallt ute så tar inte batteriet laddning speciellt bra!
En modern bil drar rätt mycket stöm om den bara står...
* Voff voff *
11 378 Inlägg
8 december 2021
Solklart fall av för lite ström. Ladda batteriet med en batteriladdare eller kör en rejäl vända på 30 minuter, inte bara tills motorn blir varm. Startar den inte då så är batteriet defekt, då får du byta ut det på garantin.
Senast redigerat av Brådhis (8 december 2021)
28 Inlägg
8 december 2021
Så det är inte startmotorn???
Bor nämligen i lgh så vet inte riktigt hur jag ska ladda upp det sad
28 Inlägg
8 december 2021
jaka54 skrev:
All right, så det är inte startmotorn som krånglar?
För det var min tanke isåfall hmm
* Voff voff *
11 378 Inlägg
8 december 2021
Skrev ju det, kör en rejäl vända. smile
28 Inlägg
8 december 2021
All right får testa det.
Men du tror inte att det är start motorn?
* Voff voff *
11 378 Inlägg
8 december 2021
Nej. smile
4 261 Inlägg
8 december 2021
nej^ hörs det nån missljud när du startar bilen? om ja var du skulle ja ta en ordentlig vända på minst 50km för att ladda batteriet full, är det fortfarande knas kan det vara generatorn eller nått annat som drar tjuvström, funkar inte generatorn bra så laddar inte batteriet bra.
28 Inlägg
8 december 2021
Nej. smile
Tack så mycket det här hjälpte mig rejält!
28 Inlägg
8 december 2021
Generatorn funkar bra, den laddar batteriet men jag körde väl tydligen inte tillräckligt länge hmm
6 980 Inlägg
9 december 2021
Är det kallt ute (som nu) så lär det inte räcka att bara köra 50km.
Ta ur batteriet (om du inte kan koppla in batteriladdare där bilen står) och ladda över natt !- I värme!
4 642 Inlägg
9 december 2021
Till "Heltskadad",hur vet du att generatorn laddar?
28 Inlägg
12 december 2021
Den funkar.
Annars hade bilen dött ju om den inte kan generera ström?
Eller vad menar du?
4 642 Inlägg
12 december 2021
Vad laddar den då? Och även under belastning?
6 980 Inlägg
12 december 2021
Skaffa en multimeter om du inte redan har en och mät spänningen över batteripolerna med motorn igång...du ska ha ca 13,5-14V med fungerande generator men...som jag sagt tidigare så ladda batteriet först!
4 353 Inlägg
13 december 2021
Batteriet kan ha frusit om det stått oladdat i minusgrader.  Enda raka då är att ta in det så det får tina, innan det kan laddas.  Batteriet tar skada av det, så även om det var nytt är det sämre nu.  Kan dock funka i åratal ändå.
Dett KAN vara ett följdfel av dålig laddning också.
Och ja, det KAN också vara startmotorn eller dess strömförsörjning.
