6484
Volvo Amazon 16V banbil
Volvo amazon 16V sugmotor byggs för banracing.
273 258 Visningar
Uppdaterades senast 15 april
609 Inlägg
319 Inlägg
20 december 2021
Började koppla lite el på motorn igår kväll. Blev ganska bra för utom första spridaren som blev en tankevurpa så får fixa den ikväll. Kopplade cyl1: 1,5 spridar ingång cyl2: 2,6 spridaringång osv...Har inte hittat vart man sätter detta i Mtune än men hittar det säkert till start av motorn.
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-c4e7e3159a9e2e3c7e823322e771c3be.jpg
609 Inlägg
20 december 2021
#423
ja jag måste köpa en ny spridarbrygga min org har fått en tryckare så den passar inte längre ,,
319 Inlägg
20 december 2021
Imponerad över en själv. Blev ganska bra ändå för att göra kablaget på plats.
Ni som kör v.a.g 115f spolar. Hur mycket behöver man slipa i ventilkåpan
För att få ner 1ans spole? Går det hål?
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-032f3f81ec85964cd7a9a90d1bb7a5a0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-392b7ebf96fc4c26b799979581dc80cc.jpg
609 Inlägg
21 december 2021
#425
kör du dubbla spridare  ska de va bra å hur stora är dom,
319 Inlägg
22 december 2021
Dubble spridare innebär dubble ventiler. Nä skämt å sido det är gröna 465cc spridare med bred sprutbild. Valde dem för att de gör fin dimma då toppen har lite svårt att förgasa luft och bränsleblandningen. Insuget jag valde hade 8 hål. Suttit på Sörens och Magnus kolfiberPV innan. Behövs väll inte 8 spridare tror jag men tycker att man bör köra bägge över 5k ändå. Vi får väll se vad DW Autokonsult säger när det bli bänkning. Finns möjlighet att hälla på bränsle i överflöd om man vill i alla fall.
609 Inlägg
22 december 2021
#427
jao man ska väll va lite udda,,
319 Inlägg
7 januari 2022
Kabeldragningen drar ut på tiden men motorrummet är strax klart och mittkonsolen är färdig. Borde kunna starta denna månaden i alla fall.
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-a489856d796fc06d61985556c011587c.jpg
609 Inlägg
7 januari 2022
#429
de tar si ,
319 Inlägg
19 januari 2022
Snacka om segdragen kabeldragning🙂. WB kvar å kontaktera och några sensorer. Sen växlingslampan och oljetrycksvakten.
Sen borde jag kunna slå på spänningen.
Hur mycket brukar man behöva slipa/kapa i ventilkåpan för att få dit tändspolarna 1 och 3?
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-d20efeb5719651bd156a5beaf12b9c52.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-210e9caa9ba4d5dd856c0ae24b5db221.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-f6ada1656e582b07961f9e16cf5518f6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-797252cf1d2a6600dfc57c66e3400fea.jpg
319 Inlägg
31 januari 2022
Händer allt möjligt samtidigt just nu. Blev tvungen å ta ner lådan för att utramningslagret inte gick att justera ut längre. Hade endast 90 graders gängingrepp. Blev å göra brickor.
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-304bbd853e06f0232577f646bfe8fe38.jpg
Sen gör jag en uppdatering på txr spaken för att kunna ta bmw växellänken till lådan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-05039023c3868380ce3e58bc0ed0d120.jpg
Bövde koppla om relälådan också för att kunna styra tändningen separat.
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-64d89c0441960578210f26a68096dfe7.jpg
Och börjat dra alla bromsledningar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-fa89c2f468aef3e9d37de3c87d581cba.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-e9494727a3f7b4dac2850cb674487b68.jpg
Om jag bara får tag på blockmonterad vattenkran så blir det start till helgen.
609 Inlägg
1 februari 2022
#432
va rulit de gå framåt,
319 Inlägg
16 februari 2022
En snabb uppdatering. Håller på och försöker starta upp motorn. Tror jag fått igång allt utom bränslet som jag fått bygga om. Första gången jag körde igång bränslepumpen så sprutade det bränsle lite var stans på fuel railen. Tjockare o-ringar borde lösa problemet. Sen kollade jag fel på in och ut på BTR så blev att flytta den för att få till slangarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-381048702d9967424a15dd6ea0f38e7e.jpg
316 Inlägg
16 februari 2022
#434
Vad spännande!
Hoppas den startar och går som den ska!
Ain't no place like home...
4 659 Inlägg
16 februari 2022
#435
Spännande!
Film på första starten då? 😁
Autopilot: På.
319 Inlägg
16 februari 2022
Baldrik skrev:
Vad spännande!
Cuefa skrev:
Spännande!
Absolut blir det film popcorn och skumpa om hon ryter igång.wink
319 Inlägg
17 mars 2022
Då var dagen då hon spann igång och gick en snabbis av sig själv.
https://youtube.com/shorts/w8PFZLBW-64?feature=share
Sista stinten inför elmia där vi kommer delta i www.dorrskydd.se monter i B-hallen. Kom förbi och hälsa på oss i monter b06:72.
-sommar ska de va....
4 545 Inlägg
18 mars 2022
#438
Härligt! Vilken känsla! Mullrade fint.
319 Inlägg
18 mars 2022
Jo tack det var en härlig känsla när hon gick igång. Bara spottat och baktänt en hel del innan jag hittade vart problemet var. DW autokonsult kom förbi lite senare och gjorde lite grundinställning som vi skall testa på lördag och se om hon vill sluta sura ner sig som hon gjorde. Det var därför hon stannade. Måste bara fixa till kablaget i motorrummet igen och sätta dit hela avgassystemet innan lördag så blir det varmkörning och inkörning.
335 Inlägg
18 mars 2022
#440
Snyggt jobbat! Låter riktigt maffig!
