23749
Honda civic ek3 turbo build!
Mitt första motor bygge/projekt.
49 920 Visningar
Uppdaterades senast 26 november 2023
1 391 Inlägg
18 november 2021
haha sugen blir man ju men det kommer längre fram isåfall! big_smile
Meeee
441 Inlägg
28 november 2021
ja menar det ;D
441 Inlägg
28 november 2021
här kommer en liten quick update, har som vanligt inte hänt så mycket här, då jag väntar på fler saker, men lite har jag hunnit fixa mellan varven här, fick på oljereturen på oljetråget, så den är färdig nu, så ska bara slipa ner tråget och måla det så småningom..
Så kom det nytt problem igen, fick plocka av oem vatten pumpen, då den nya pumpen kom, men den visade sig vara fel "ÅTERIGEN" så aldrig mer autodock! men har förmodligen hittat rätt nu på ett annat ställe, så den är beställt smile
här är bild på Oem och eftermarknads! den skiljer ju lite grann...
https://www1.garaget.org/gallery/images/69/68829/68829-54a5f848af5d562bd304c6896a2aa291.jpg
då vart oljereturen klar smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/69/68829/68829-86ce9a4b4f2550369c0cd02827af6d63.jpg
blev bra lösning tyckte jag slapp svetsa ditt skiten, men så på med någon bra tätning där så det inte läcker smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/69/68829/68829-c5f6c485243042fa2c29c0eb3d4134b3.jpg
så inte jätte mycket som har hänt, men gör så mycket jag kan då jag är begränsad med plats, verktyg, och delar tongue
men nu i veckan kommer min t25 fläns, till grenröret, och äntligen hittat någon som kan svetsa om det till mig i veckan som kommer.
stay tuned pps <3
441 Inlägg
15 december 2021
Tjena tjena smile nu har jag äntligen fått hem lite nya grejor till bygget, fick hem bränsle pumpen, spridare, mac ventil & turbo smile
vart även uppe i mitt "lilla garage" där man inte har plats till att skruva ett skit nästan, men fick endå ur den gamla motorn helt & hållet nu passade på nu när det var lite varmare ute. Håller på att plocka ner den andra motorn då jag behöver lite grejor från den, men vev, oljepump svänghjul,  har jag liggandes om någon är intresserad!
så där då vart motorn ute, här ska tömmas stort sätt allt, ska fixa lilla rosten i hörnan där batteriet sitter sen tänkte jag även måla motor rummet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/69/68829/68829-5bf5a0c166a5e3c5bcdb7ee4a7204167.jpg
dw 1300cc spridare, mac ventilen, och walbro bränsle pumpen hemma big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/69/68829/68829-a496ebe8181f8d0dda252bc653dd41b5.jpg
här har vi den jag har väntat länge på!! i dag kom den rackaren! gt3076r kopia! får vi se hur länge den kommer orka leverera!
https://www1.garaget.org/gallery/images/69/68829/68829-09d2b8a6adc904525ce6cfa9c98d4704.jpg
verkar vara en rejäl pjäs endå! men förväntar mig inte att den kommer håla i den skala som sägs!
https://www1.garaget.org/gallery/images/69/68829/68829-a5fc98c6be3e894d7eac056c260a7c45.jpg
var tvungen och prova & se om det passade, som sagt det grenrör som är på bild kommer jag bara köra på inkörningen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/69/68829/68829-79be2ab02424c3df53681188660c195d.jpg
bara test! men passade perfekt, behöver dock rotera wg, så screamer pipen inte tar i downpipe!
https://www1.garaget.org/gallery/images/69/68829/68829-e2dcf8d3e0c34df7706567a2a50ab284.jpg
så detta är lite vad som har hänt nu! letar som sagt efter garage fortfarande, så jag kan börja sätta i motorn och dra kablage till sprutet,
om cirka 2-3 veckor får jag kopplingsatsen, och diverse givare För oljetryck, temp, vatten osv smile
stay tuned!
579 Inlägg
20 december 2021
Körde likadan turbo på min Honda, funka bra. 272whp @1 bar på oöppnad b16a2. Håller än vad jag vet smile
MSCR
441 Inlägg
20 december 2021
ah okey najs! ja till vad den kostade, vart jag tvungen och prova faktiskt, det är ju många delade meningar om den turbo, återstår och se hur länge den håller bara tongue
441 Inlägg
4 januari 2022
Tjena tjena, har varit lite klent med updatering här inne, men har varit lite struligt med ekonomin, väntar även på saker ska komma hem! tar lite längre tid än väntat, men det är tändspolar, kopplingsats och lite annat smått..
Har fått fixat insuget lite iallafall, ska bara orka fixa lite färg så jag kan måla det! men provmonterade dem nya dw spridarna, passade som handen i handsken! så här är lite bilder.
orginal spridarna, orkar inte leverera effekt dessa wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/69/68829/68829-e6e2f69fe16a19e5447a9f2aa440ffed.jpg
Bytade även tätningarna, men behöver lite upp fräshning, & färg smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/69/68829/68829-9806461a350e2786285905ed25b88907.jpg
oem vs dw 1300cc big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/69/68829/68829-6b01f3ed338e33d2620ebc4d8e0e1602.jpg
passade rätt i oem fuel railen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/69/68829/68829-a31f819d5ccca201bb641504bbc0a5d9.jpg
passade i perfekt smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/69/68829/68829-cdb24e36bd223a65b3c8f71be44c4fe1.jpg
passade även på att byta tätningarna på ventikåpans insida! dem gamla satt ju rätt bra kan man säga!! men nu sitter där nya och friska! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/69/68829/68829-8e6d171bbdb2f79a58230f5ecab08387.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/69/68829/68829-063e6ec05d5037cab0dde6a468340258.jpg
441 Inlägg
12 januari 2022
Tjabba tjabba! nu har jag äntligen fått hem mina tändspolar, men blev inte vad jag hade tänkt mig, förmodligen har jag måttat fel! dessa blev lite för långa, men går tydligen att modda lite för att få ner dem en bit! så ska fixa det i kväll...
här är dem röda vag tändspolar!  " om jag har fattat det rätt så sitter dessa i audi R8 tex" smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/69/68829/68829-58248e04561cd9dadc12b6a1c51526d1.jpg
som ni ser där så sticker dem upp en bit, men kanske kan plocka lite av gummit, så den kommer ner en bit smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/69/68829/68829-ce95f74f2ef588b9c26fed0446b0eaf4.jpg
från en annan vinkel, där ser ni  att dem sticker upp en bit!
https://www1.garaget.org/gallery/images/69/68829/68829-24b8861fae813ff6b70adbc12dd1b922.jpg
men annars blev det rätt bra tycker jag! smile så nu ska det väll klara lite effekt förhoppningsvis.
så nu behövs kabel stycket till varje spole! sen är vi good to go smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/69/68829/68829-f1c95a80bf04ab5e42ca52f9e679ca50.jpg
satt även och pillade lite med plattan för sprutet! så den är lagom färdig nu tills vi ska koppla in det smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/69/68829/68829-64b151ff98bace07941ef00416a6ef8f.jpg
så det är vad som har hänt nu! just nu väntar jag bara på koppling satsen! lär väll komma inom 2 veckor förhoppningsvis!
men nu är det fan inte långt kvar tills vi kan börja kasta in motorn i bilen! big_smile
fixade även färg idag till insuget, så ska måla nu till helgen som kommer..
stay tuned guys (=
441 Inlägg
18 januari 2022
Tjabba! nu börjar det hända grejor! kollade precis verkar som min koppling sats är på planet till sverige nu! ;D
inväntar det paketet, nästa vecka beställer jag tryckrörs kittet, & bränsletrycks regulatorn, blev dock inte AEM, blev en Aeromotive btr.
börjar närma sig att få ner motorn i bilen! i helgen som kommer så ska jag förhoppningsvis får motorrummet färdigt fixat!
men har fixat lite med insuget i veckan här, det är färdig målat och fint, måste dock fixat nytt spjäll, mitt oem är trasigt ;/
Målat insuget 2 gånger, mycket trevligare nu.
https://www1.garaget.org/gallery/images/69/68829/68829-c132529f8ed2433c81957e1c1761d870.jpg
så blev resultatet! big_smile "nöjd"
https://www1.garaget.org/gallery/images/69/68829/68829-55fdf5b5bf3ec278907b57cc17685777.jpg
medans man väntar går grejor till ek3an! så får man pilla litta med min fk7a ochså tongue
blev att få in plattan så jag kan köra lite TunerView. helvete vad dessa ladda lite oem! 0.6 bar!
men ska så klart bli ändringar på det med, så fort ek3an blir färdig. blir steg 1 "sitter redan ett mishimoto short ram intake på"
blir även avgas spjäll! pallar ej bygga om avgasystemet smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/69/68829/68829-83d2c5ca81301b451d841383c79fbc00.jpg
Så det är vad som har hänt just nu! återkommer så fort jag har fått lite nya grejor, och  när jag har mer tid för att fortsätta på chassit smile
stay tuned!
579 Inlägg
19 januari 2022
Försök att få tag i ett b16 eller b18 spjäll så blir det enklare att köra med ett lite grövre tryckrör smile
MSCR
441 Inlägg
19 januari 2022
passar dem rakt på mitt insug då ?smile
579 Inlägg
20 januari 2022
jajjemän! Har kört med spjäll från EK på mina bilar för då slipper man fitv ventilen med smile
MSCR
441 Inlägg
20 januari 2022
ahh soft! ja du menar den som sitter under spjället ?smile
men då ska jag letar efter sådant smile
579 Inlägg
24 januari 2022
Ja precis!
MSCR
441 Inlägg
26 januari 2022
Ja precis!
okey tack du smile
317 Inlägg
28 januari 2022
Kul projekt!
441 Inlägg
29 januari 2022
Baldrik skrev:
Kul projekt!
tack du! smile
441 Inlägg
29 januari 2022
Tjabba tjabba! en liten uppdatering, fick hem min koppling i dag, blev en clutch max steg 3, 6 puck sinter smile är specad till 350hk, men ska se om vi kan plocka ut lite mer effekt. wink
Fick även med nytt lager och urtramp, samt centrum verktyg smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/69/68829/68829-0c3cd933209b3a04bb76c84a045ab0ef.jpg
har beställt mer grejor, så som kylare, tryckrör, och lite givare, men dröjer ett tag till innan jag får hem grejorna.
Det har varit så kallt ute, så har knappt fått något gjort med chassit! men förhoppningsvis så ska jag upp  där i moron och börja rensa i motorrummet..
stay tuned (:
Senast redigerat av Min0lta (3 februari 2022)
441 Inlägg
3 februari 2022
Tjabba tjabba, nu börjar det händer grejor här motorn är inprincip färdig, fick på olje silen "picup ?" och även monterat tråget! så nu fattas jag bara skruvar till vtec solenoiden, men motorn åker i bilen nästa helg.
Nu på söndag ska jag upp till garaget och försöka fixa resten i motor rummet, slipa ner ytrosten, måla hela i svart! smile sen är man väl good to go!
fick även bygga ny packning, ville inte använda den befintliga igen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/69/68829/68829-a4a2585d1c27aa81ca56c39d1766c141.jpg
packningen blev inte helt 100, men hoppas den gör vad den ska! yikes
https://www1.garaget.org/gallery/images/69/68829/68829-8a8a5aad174a66c1300351df2ac9414e.jpg
Får duga! wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/69/68829/68829-f5d6f1e56779b7960eee64e733cf93a1.jpg
nu var silen med på plats!
https://www1.garaget.org/gallery/images/69/68829/68829-e67e53a325222a44fd156317d0d82108.jpg
och tråget på plats!
https://www1.garaget.org/gallery/images/69/68829/68829-1ad03209cd36e3d741a5fbc310761048.jpg
Så nu väntar jag bara på lite hjälp ner med motorn så jag kan montera svänghjulet och kopplingen! smile  stay tuned!
Gick fortare än vad jag trodde! så nu är äntligen svänghjulet, lamell och tryckplatta på plats! smile
svängjulet på plats! och nytt centrum lager! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/69/68829/68829-1cc842d82c0638c75e4225437e4ee146.jpg
lamell på plats! ;D
https://www1.garaget.org/gallery/images/69/68829/68829-741ce73f4bff26d2da75865848289ef6.jpg
sist men inte minst! tryckplatta på plats! ;D
https://www1.garaget.org/gallery/images/69/68829/68829-1ae8122bbe77bafc28238ec659402b5f.jpg
så nu är den redo för att åka ner i karossen! big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/69/68829/68829-de02d07a5fd6a09b08720cf2aca57ac9.jpg
återkommer med mer kontent när det är dax och fixa karossen.
Stay tuned boys and girls! <3
441 Inlägg
11 februari 2022
brapp brapp! nu jävlar händer det grejor! var och fixade till fästena till intercoolern häromdagen! så nu är dem på plats! i morgon hämtar jag motor lyften, så nu i helgen åker motor och låda i om allt går vägen! väntar fortfarande på mer grejer för att färdigställa allt! men det kommer så småningom..
kan nog klara till deadlinen! big_smile
blev endå bra, men ska plocka av den igen, då hela front korgen ska målas! även fästena ska målas!
https://www1.garaget.org/gallery/images/69/68829/68829-d7925f8a15c00a22138b7ee31adae57f.jpg
längtar bara tills jag får hem allt så jag kan få sprutet installerat, samt gatmappad för att se så allt lirar som det ska smile
Stay tuned!
