5282
Avgassystem/Lamda
72 Inlägg
5 februari 2022
Hej jag har en dodge pickis från -77 och tänkte sätta dit en lamdasond, frågan är bara var? vill ju helst ha den där avgassystemet går ihop från vänster sida,.
Det går från motorn ner bakåt tilll slutet på oljetråget under det och upp på andra sidan där det går ihop med högra pipan så det blir ett två till ett system fast ena sidn är kanske 75 cm längre
Frågan är alltså var sätter jag lamdasonden?
2 409 Inlägg
5 februari 2022
Du sätter den där dem båda rören går ihop. Alternativt så köper du två lambdasonder och monterar en på varje. En motor (speciellt gamla) går ofta ganska olika på varje cylinder. Att bara lita på ena sidan är inte helt klockrent.
- min erfarenhet
4 350 Inlägg
5 februari 2022
Vad ska lamdasonden styra?
Förgasaren?
Eller eftermonteras en typ av SPI förgasare med någon form av datastyrning?
Single Point Injection
Går avgasrören ihop långt bak, är det bäst med en för varje Bank.
Men hur man syr ihop det med ett stursystem vete katten.  Om det inte är förberett.
Eller kanske bara en mätare som visar aktuellt lamdavärde?
Senast redigerat av Mossan1 (5 februari 2022)
72 Inlägg
6 februari 2022
Tack för snabbt svar, jag tänkte sätta dit lamdan bara så jag har bättre koll på avgasvärdena
