14983
D24 går varmt
53 Inlägg
18 december 2019
Tråd från 2019 /Mod
Hej,
Har en Volvo 744 med d24 (Inte orginal). När motorn används normal så har den börjat vilja gå varmt 90-100 grader när den normalt har legat på 80-90 grader innan. Jag har bytt kyl, Tempgivare, Tempmätare, termostat och kollat vatten pumpen. Sitter en elfläkt på.
Någon som har någon ide/tips ?
Mvh/ Hugo
Senast redigerat av Hugonr12 (18 december 2019)
2 429 Inlägg
18 december 2019
Hur mår termostaten?
962 Inlägg
18 december 2019
Varför har du bytt dom där sakerna?
Men inte bytt termostat?
Nu vet jag inte vad en normal temperatur är på en sådan där kolmila på fyra hjul men 80 grader är snudd på en kall motor och vid 120 grader i ett trycksatt system kokar vatten.
Ligger du på 90 grader generellt så kan jag tycka du har en helt normal temperatur med god marginal till att den inte ska koka eller gå för kallt.
Men det är vad jag tycker det. Är du orolig byt termostat.
"Yeah come on Affen and do the shake"
Att säga fel sak vid rätt tillfälle är lite som att säga rätt sak vid fel tillfälle.
53 Inlägg
18 december 2019
Förlåt termostat är bytt också glömde skriva, Kylaren är främst bytt för den gamla läckte.
Jag tycker också att 90 grader egentligen inte är så hög temp men vad jag har läst på många andra trådar så är 80-90 grader tempen den ska hålla sig till och att det finns risk för skador av topp/ toppackning vid högre grader. Det skumma är ju också att den alltid hållit 80-90 grader innan men bara nyss har börjat gå varmt.
Kanske bara oroar mig i onödan.
962 Inlägg
18 december 2019
Har du satt i samma gradtal på termostaten?
Även om du uteslutet att givaren är hel så kan ju kabeln till den ligga emot någon stans. Har du mätt kabeln?
Sen som sagt jag vet inte vilken temperatur D24:an ska ligga på.
Men jag tycker att det låter helt otroligt att den ska fara illa av att ligga på 90 grader?
53 Inlägg
18 december 2019
Samma gradtal på termostaten. Ska dra om all kablar till tempgivaren imorgon för säkerhetskull.
Tack för svar!
Reservdelsnisse
201 Inlägg
19 december 2019
Luftficka kvar kan det också vara.
53 Inlägg
20 december 2019
Jag har luftat system genom att ha öppet lock till expansionskärl och haft igång värmen på max i bilen och låtit den gå i några minuter.
