16263
Extremt slitage på bakdäcken
6 Inlägg
12 juni 2022
Godagens
Gäller Volvo v70 2.0f 2010.
I våras när bakdäcken skiftades var vinterdäcken så slitna på insidan att corden hade nästan gått av.
På båda sidor, extremt  slitage på innersta 2 cm av däcken. Aldrig sett de slitaget någon  gång innan.
Frågan är ju då vilken bussning som är slut. Eller vilka justeringar går att göra?
Senast redigerat av Perrr (12 juni 2022)
7 698 Inlägg
12 juni 2022
kolla bussningar fram på länkarmen,, denna
https://cdn.autocontent.lv/media/catalo … p.jpg?v=a3
samt att fjädrar dämpare är ok,, jag drar mkt å nöter MKT däck på insidan,, har nu bytt till förstärkta fjädrar bak,, ser förjävligt ut men nöter mindre däck,, mkt vanligt att dessa nöter insida tyvärr. jag kör Mondeo men är samma chassie plus mkt annat på dem smile har NYA sachsdämpare bak som kan avyttras smile
6 Inlägg
12 juni 2022
F..n. den kråglige bussningen också.
Jag har bytt dämpare redan, blev lite bättre höjd på bakpartiet då.
Måste ändå va mycket  toe out som gör att de slits så.
Jag har sett att de går justera undre bärare om mot  centrum av bakaxeln. Kan de va nåt att justera?
4 353 Inlägg
12 juni 2022
Bakaxelbussningarna är ett typ-fel på V70 II.
Borde vara lätt att få offert på sådant jobb, och därmed ringa runt för olika prisuppgifter
1 007 Inlägg
12 juni 2022
Japp, inre bussningen på tvärgående länkarm är toe justering. Dock ska du inte pilla på den själv, lämna in den på hjulinställning först. Dom kan också tala om huruvida bussningarna mår.
"Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former."
7 698 Inlägg
13 juni 2022
är väl bättre å kolla/byta på bussningen INNAN justering??   så gör då jag smile byter sånt som är tveksamt smile
1 007 Inlägg
13 juni 2022
Om du har en vettig verkstad i närheten som jobbar med hjulinställningar så kan dom garanterat hissa och kolla om dom är dålig i förväg, brukar jag göra om någon frågar. I mån av tid såklart, oftast i utbyte mot en påse bullar eller nåt. smile Men å andra sidan finns det torrbollar som är giriga och ska ta betalt för 5 min jobb också, jag ser det som att man kanske vinner en kunds framtida hjulinställning.
255 Inlägg
13 juni 2022
Bakvagnsbussningarna som är kass, Volvo handlaren på min ort tog ca 4600:- för byte inkl bussningarna och hjulinställning, tyckte det var prisvärt när man räknade på det då man behöver ett specialverktyg för att pressa dem samt att man fick original kvalité på bussningarna
Var dock till en V60 men samma sak på V70
7 698 Inlägg
14 juni 2022
Det tycker jag med, iom det inkluderar hjulinställning smile
65 Inlägg
17 juni 2022
Hade min bil inne på reparation igår, Passat -12:a, och bytte EGR-ventil och då nämnde dom på verkstaden att bakdäcken var väldigt slitna och trodde det var fel på länkarmen.
Byter man länkarmen då och vad kan det kosta i sånt fall?
3 181 Inlägg
17 juni 2022
Är inte det bättre att fråga verkstaden som laga bilen va det kostar ??
65 Inlägg
17 juni 2022
Tänkte ifall någon som hade lagat länkarmen kunde svara vad det på ett ungefär kan kosta så man slipper få en smärre chock
7 698 Inlägg
17 juni 2022
blir ju samma chock vem som än säger summan wink
762 Inlägg
17 juni 2022
De bussningarna är faktiskt inte så jobbiga att byta. Gjorde det i höstas med bilen upphissad på pallbockar. smile
Köpte ett modellanpassat vertyg på ebay för ca 2000:- med frakt, plus 700:- för bussningar från Vparts. Tog ca 2,5 timme att byta allt som allt.
Hade denna videon till hjälp. https://www.youtube.com/watch?v=9Rl69M9tb9c
Lägger in en sökning på från ebay också.
https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from … p;_sacat=0
Sen måste du ju såklart göra hjulinställning med. Så ca 4000kr om du ska göra det själv.
Lämnar du in det så får du ofta hjulinställning inkluderat i kostnaden. Bilia ville ha 5400:- för att byta på båda sidor, inkl. hjulinställning. När jag frågade efter pris i höstas. smile
MVH
