14732
Svårstartad bil vid fuktig väderlek?
74 Inlägg
13 oktober 2013
Har en Renault Kangoo årsmod 98.
Har alltid gått bra, fram tills nu. Startar alltid när det är torrt ute, men aldrig vid fuktig väderlek. Går dock att putta igång bilen även vid fukt, vad kan detta bero på?
Har googlat lite och som jag förstår det finns det inget fördelarlock som kan spricka på Kangoo'n, det skulle ju annars kunna vara en trolig orsak..
6 056 Inlägg
13 oktober 2013
Jag sätter mina pengar på att fördelarlocket är problemet då ett dåligt fördelarlock ger exakt detta symptom.
Byt alla tänddelar när du ändå håller på såvida det inte är nybytt, dvs rotor, fördelarlock, tändkablar och tändstift.
Jag antar att det är en bensinare då du inte skrivit något om vilket drivmedel bilen går på.
74 Inlägg
14 oktober 2013
Problemet är att det inte finns nåt fördelarlock på den här bilen, vad jag googlat mig till hmm
6 056 Inlägg
14 oktober 2013
Har du regnr? Så kan man ju kolla på t.ex Mekonomen, BDS, skruvat m.m och se vilka komponenter som rekommenderas.
Är det coil-onplug-spolar så misstänker jag att det är någon tätning som är dålig. Eller spolarna om du har otur (spolarna är inte billiga)
74 Inlägg
14 oktober 2013
OMW367, hittar inget fördelarlock någonstans :S
6 056 Inlägg
14 oktober 2013
Det verkar vara separat-tändspole iaf och sedan kablar mellan tändspole och tändstift. Fördelarlöst alltså.
Men då misstänker jag att tändkablarna är dåliga, när kablarna är dåliga brukar det bli överslag mellan kabel och ventilkåpa = ingen gnista fram till stiften. Och när det är fuktigt så blir det lättare för överslag då fukt leder ström bättre än luft.
Så testa med att byta tändkablar och stift.
Senast redigerat av simlar (14 oktober 2013)
74 Inlägg
14 oktober 2013
Ska prova det, tack för hjälpen!
74 Inlägg
14 oktober 2013
Kan tillägga att bilen alltid startar när den är varmkörd, oavsett hur fuktigt det är ute. Fortfarande så att jag borde testa byta tändkablarna först? Kan man felsöka dem på något sätt?
6 056 Inlägg
14 oktober 2013
Testa tändkablarna först, när motorn är varm så har ju fukten dunstat bort av värmen.
Ska gå att mäta motståndet i kablarna har jag för mig, men hur länge sedan byttes kablarna? Jag vet inte vad bytesintervallet är på Kangoo men de flesta bilar brukar bytesintervallet på tändkablar vara runt 10000-15000mil.
74 Inlägg
3 november 2013
Har bytt tändstift och tändkablar nu, bilen är fortfarande svårstartad vid fuktig väderlek.
När det är fuktigt ute så startar den inte ens på startgas (startmotorn) men den startar alltid direkt om man puttar igång den.. Jag hatar fukt och jag hatar bilproblem, snäll hjälp! smile
74 Inlägg
4 november 2013
Någon?
74 Inlägg
4 november 2013
Kort sammanfattning:
Bilen startar ej vid fuktig väderlek, ej heller med startgas. Startar dock direkt när man puttar igång den.
Har bytt tändkablar och tändstift utan framgång.
Vad kan vara fel?
1 Inlägg
6 september 2022
Hej ZippiZ!
Fick du någon rätsida på detta problem.
Har EXAKT det du beskriver. OCh det driver en till vansinne.
Speciellt om man ska iväg tidiga morgnar med ungar o familj, till jobb/skola.
Rena lotteriet om bilen startar.
Tacksam för all tänkbar hjälp i rätt riktning, annars får jag snart sälja bilen.
Mvh DAVID
Fri fart för ett fritt folk!
15 312 Inlägg
6 september 2022
nu ska jag ge en litet lifehack grej ang fukt problem och dålig gång.. ta en blomspruta med vatten ställ bilen på tomgång
spruta vatten på tänddelarna gärna när det är lite halv mörkt kolla efter blixtar.
hade en bil som gick piss och stannade och hade sig när det snöade extremt.    sprutade vatten på det sättet hittade en tänkabel som var trasig.     bytte den men det var inte bara det felet i mitt fall utan tändspolen var sprucken oxå.
när det är väderberoende är det i regel en tändkabel eller en tändspole som är defekt så gnistan tar en annan väg när det är tillräckligt fukt som är ledande runt den defekta delen
6 980 Inlägg
6 september 2022
De symptom du beskriver tyder på att tändningskontakten är felet!  Min bror hade ett liknande fel på sin Audi 100 Avant turbo från -91. Ibland när han skulle starta bilen vägrade motorn att starta. detta inträffade alltid efter han kört en sträcka, stannat och sedan försökt starta igen. Sköt man på bilen startade den emellertid direkt. Efter mycket funderande  och bytande av grejer kom vi  tillslut på att det måste vara tändningskontakten. -Och det var det!
Vi
