6481
Tvekande Volvo S60 T5 2001
37 Inlägg
5 oktober 2022
Hej! Jag har en Volvo S60 T5 från 2001 och har problem med att bilen tvekar under stark acceleration runt 4000 varv och uppåt (märks mest i 2an). Bilen är steg 1 chippad av BSR och håller jämt 1,2 - 1,4 bar under acceleration, även när bilen tvekar. Alltså tror jag inte problemet har något att göra med turbon. Något som skulle kunna vara relaterat till detta problem är att bilen ibland kan starta ojämnt och låta som den inte går på alla cylindrar. Tomgången brukar dock jämna ut sig efter några sekunder och den går som den ska. Bara något enstaka fall har jag behövt stänga av den och sätta på för att den ska gå bra igen. Bilen har heller inga felkoder som berör detta problem.
Någon som har en tanke om vad problemet skulle kunna vara? smile
Tack på förhand!
26 712 Inlägg
5 oktober 2022
Tjae..när bytte du tändstift senast?
Och kör du med rätt stift?
37 Inlägg
6 oktober 2022
De byttes i somras, satte i nya originalstift.
Satte och läste runt på lite olika forum och hemsidor igår och funderar på om det skulle kunna vara någon eller några utav tändspolarna som är boven. Har läst att de kan bli lite smått glappa när motorn blivit varm om de börjar på att bli dåliga.
Senast redigerat av Hultmult (6 oktober 2022)
4 642 Inlägg
6 oktober 2022
Kommer en felcod om nån spole ballar ur....
37 Inlägg
7 oktober 2022
Hmm, någon som har en annan idé?
