15291
Diagnostik felkoder betydelse (Audi 80 2.0 e från 1992)
5 Inlägg
1 november 2022
Hej! Fick hjälp av en bekant som felsökte min Audi 80 från 1992 med hjälp av en dator med diagnostikprogram. Detta gjordes eftersom bilen under en tid gått lite dåligt och det var spännande att se vad man kunde få ut. Vi fick fram tre stycken felkoder:
00523 - Intake Air Sensor (G42) 30-00 - Open or Short to Plus
00522 - Engine coolant Temperature Sensor (G62) 34-10 No Evaluation Avaliable - Intermittent
00552 - Potentiometer for Air Flow Meter (G19) 31-00 - Open or Short to Ground
Bifogar även bild på skärmen!
Är det någon som vet vad dessa betyder, eller har någon idé för hur jag kan ta reda på det?
Är tacksam för alla hjälp och tips!
Mvh, Olle
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241910/241910-51579a12ce2969fc913b5b99dc91b258.jpg
6 056 Inlägg
1 november 2022
Sök på rosstech på felkoderna.
Men "open or short to plus/ground" betyder avbrott eller kortslutning.
Elektriskt fel alltså, antingen avbrott i givaren eller kablage till givaren.
"No elaboration available" har jag inget minne av att jag någonsin sett felkodsbeskrivning på.
Antingen finns inte specifikationen vad koden betyder eller så är det ecu som säger att den inte kan utvärdera mätvärdet från givaren.
T.ex vid kallstart om insugstemp är markant högre eller lägre än kylvätsketemp så kan du få felkod på orimlig signal på någon av givarna.
Senast redigerat av simlar (1 november 2022)
5 Inlägg
15 november 2022
Okej jag får kika där
Tack!
