15862
Vänster bakhjul snurrar inte fritt, gnisslar mycket men tystnar vid inbromsning - Renault Kangoo 2012
2 Inlägg
18 november 2022
Renault Kangoo Maxi 2012
Vänster bakhjul snurrar inte fritt. Det gnisslar rätt mycket men ibland inkonsekvent. Ibland försvinner det helt i perioder men kommer tillbaka. Gnisslandet försvinner vid inbormsning. Gick igenom besiktningen utan anmärkning.
Några tankar om vad som är fel?
3 345 Inlägg
18 november 2022
Kolven går trögt.
Hinka av bromsoket och försök trycka in kolven med en lagom stor polygrip.
Den skall vara lite sisådär lagomt motstånd, men inte för mycket.. 😂
Kan även vara glidbultarna.
Stoppa in en skruvmejsel och bryt oket utåt så att kolven trycks in, sedan så försöker du  röra oket fram och tillbaka.
Löper det fritt så är glidbultarna OK.
146 Inlägg
19 november 2022
Ibland går det lättare att trycka in kolven om man lättar på luftnippeln
men var försiktig med den så den inte går av.
Kolla först oljenivån (bromsvätskan) för det kommer rinna ut en del.
Glöm inte dra åt nippeln efteråt.
Om kolven inte går att rubba behöver oket renoveras, eller så har du en
variant där man ska skruva in kolven.
Hur det är med det på Kangoo -12 vet nog någon här.
Den här sandlådan ska jag lämna, om det finns en admin som klarar att ta bort kontot.
Trollen har fritt tillträde och för övrigt har jag ingen nytta eller glädje av ett dylikt tillhåll.
