15795
Dörr /lås problem. V70 -09
44 Inlägg
10 augusti 2015
Hej, för ett tag sen så slutade båda dörrarna på vänster sida fungera med låsning, man måste låsa/låsa upp mannuellt. inga reglage på förardörrens panel fungerar som elhiss/låsning. backspegeln fungerar inte heller med uppvärming. har plockat ner dörr sidan för att kika om det är kabelbrott. Hittade inget, tagit bort damasken mellan dörr och Astolpe för att se om jag ser något kabelbrott där, pga. Att när dörren var öppen fungerade alla reglagen på dörrmodulen, men nu vill inte de heller funka. har även kikat säkringar. Någon som vet vad det kan vara? DDM kanske? men då borde väl ändå inte dörrens panel fungera när dörren väl är öppen?
bilen är en v70 2.0f 2009
//andré
Senast redigerat av Hybridsmurfen (10 augusti 2015)
V.O.L.V.O = Vi orsakar landets vildaste orgasmer
8 166 Inlägg
12 augusti 2015
Du har kollat säkringen och den har inte brunnit av?roll
Kan ibland vara svårt att avgöra om säkringen är felfri.
Kolla med att plocka bort säkringen och stoppa tillbaka den.
Kan vara oxid på säkringen.
För säkerhets skull kan du montera en annan säkring och prova om det funkar då.
Kolla även med en multimeter att du har ström fram till berörd säkring.
wink
44 Inlägg
12 augusti 2015
Har kollat säkringen noga. Den har inte pajat, ska kika med multimeter någon dag. Tack för tipsen iaf. Men känns mest som att ddmen e paj även om
Jag inte hoppas det :-)
44 Inlägg
20 augusti 2015
Ingen annan som vet??
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
20 augusti 2015
Har hört på volvo att det går in fukt och om jag inte mins fel så är det kampanj på låsena åk i till volvo och kolla så det gäller din bil så kanske du får lagat det gratis:)
6 767 Inlägg
20 augusti 2015
Provade du att dra i kablarna när du petade bort damaskerna?
De/Dem
44 Inlägg
20 augusti 2015
Har dragit i kablarna å så. Tack för tipsen :-) ska åk ner dit och höra
914 Inlägg
20 augusti 2015
Det gällde bara när låsen frös på vintern,har inget med detta problem att göra.
Senast redigerat av Aronson (20 augusti 2015)
44 Inlägg
25 augusti 2015
Nu har jag även plockat isär ddmen, inga lödningar släppta, rengjort med elektronikspray. Men det fungerade inte ändå något bättre. Gått igenom alla säkringar ännu en gång. Ska in och felsöka nån dag nu, så får se vad det kan vara. Men om det är ddmen, är det någon som har koll på vad en ny sådan kostar till en v70 2.0f 2009
44 Inlägg
25 augusti 2015
Tack för snabba och bra svar här. Men jag tog mig en närmare titt idag, och helt plötlsigt fick jag tydligen super ögon för nu såg jag att 1 kabel i astolpen var av och en har börjat skarvats upp. Nu har ja en annan fråga, går det att plocka bort. Kabelstammen från dörren till a-stolpen utan att plocka av dörren? eller måste jag montera ner dörren? på den svarta "kontakten dosan" har jag pillat upp "lucka/bygel" upptill, men hur tar man bort den sen, vill inte bända å jäklas för mycket så ja pajar den.
1 Inlägg
16 januari 2017
Jag har fått precis samma problem med min V70 -09 som du beskriver. Hur lagade du felet?
Titta gärna in på mitt 850 T5 projekt!
47 Inlägg
22 februari 2017
Tjabba! Jag har fått samma problem på min V70 -08 2,4D. Kan du förklara lite närmare vart jag ska kika någonstans?
10 173 Inlägg
22 februari 2017
Kablaget mellan dörren och karossen går en tjock lunta kablar där kolla så att dom inte är avskavda eller gått av helt inte alla kablar förstås men några stycken.
Om dom gjort det så är det nog smidigast häkta av dörren och skarva i en ny bit kabel (för du vill inte ha en skarv mitt på kabeln där den viks som mest fram och tillbaka)
Senast redigerat av Djo (22 februari 2017)
1 Inlägg
24 januari 2023
Hade samma problem med min kollade kabel slang till förardörren där var en kabel av!! Lödde ihop den har fungerat perfekt sen dess
728 Inlägg
25 januari 2023
På min s60 är det också liknande problem på förardörren. Hissarna fungerar inte, kan inte justera speglarna, elvärmda spegeln blir inte varm, centrallåset tjorvar och låskistan tickar konstant.
Verkar som att det är ett otroligt vanligt problem på p2 och även vissa p3 plattformar.
Professionell hatare
