19831
Slutsteg - Protection mode ( Klurig fråga )
111 Inlägg
28 januari 2018
Hejsan vänner!
Det var länge sedan jag la ut mitt första inlägg här och jag har lärt mig så otroligt mycket under tiden.
Jag har nu stött på ett problem som varken jag eller en fullt utbildad elektriker kan komma på orsaken till.
Här är situationen:
Jag har ett slutsteg " 500.1 Alpha " av Gas och " Kicker Comp 2x12tum på 2 ohm som har 600w rms och 1200 peak ".
Jag införskaffade mig dem här produkterna för drygt ett halvår sen med ett tjockt kabelkit och allting funkade perfekt, sedan smällde jag min första bil och tröck in ljudet i min nästa bil där det även funkade perfekt. Den nya bilen glev sedan av e4 i hög hastighet så jag blev tvungen att köpa en ny bil där jag nu har tryckt in ljudet med Power Protection Mode går igång hela tiden på steget. Jag mätte upp allting och allting var flawless, superb jord och rätt spänning överallt men den går endå in i Protection mode så jag antog att steget hade gett upp efter alla hårda smällar och köpte då ett nytt likadant steg men till samma resultat.
Min enda gissning skulle vara att Batteriet i den nya bilen är för svagt ( 65Ah 590A ). Och ja den var full laddad vid alla försök där den mätte upp 12.55V.
Har ni några gissningar? :*
5 176 Inlägg
28 januari 2018
Går det i protect även utan basen inkopplad? Kollat kablarna inne i lådan?
Vart har du jordat? Kan vara dålig jord även om motståndet är bra när man mäter.
1 787 Inlägg
28 januari 2018
Händer samma sak när bilen är igång och generatorn laddar?
111 Inlägg
30 januari 2018
Tydligen så ska grön protect lampa betyda att allt är lugnt och röd innebär dålig jord.
Lyser grönt hela tiden. Satte dålig jord för att se men då lyser den rött som den ska.
111 Inlägg
30 januari 2018
Ajjemän. Men som jag sa i tidigare inlägget så fick jag reda på att grön protection lampa = jorden är bra.
Så vad fan kan felet vara? Basarna spelade på skitfint innan bilolyckan dom var med om men lådan och högtalare vad intakta vad jag kunde se?..
111 Inlägg
30 januari 2018
Kan nu tilllägga att det inte är strul med basarna då jag prövade med en annan bas.
601 Inlägg
30 januari 2018
Hur har du kopplat starten av steget? Jag hade ett steg som gjorde precis som ditt och där fick jag fördröja starten av steget till efter att bilen var igång.
111 Inlägg
30 januari 2018
Den är kopplad direkt till remote kabeln på stereon? Den startar i samband med att stereon startar.
7 283 Inlägg
30 januari 2018
Grön lampa betyder att steget är igång. Röd lampa betyder att något är fel.
Koppla ur allt förutom ström och jord. Sätt sen en kabel mellan ström och remote .
Lyser gröna lampan då är steget helt. Lyser röd är steget trasigt eller eventuellt jättespänningsfall.
Lyser det grönt så stäng av och koppla in remoten. Testa starta den igen.
Fortfarande grön som lyser så koppla in lågnivån.
Fortfarande grönt så in med basen.
Nu bör det fungera annars har du lokaliserat felet.
111 Inlägg
1 februari 2018
Lyser grönt min vän
Kan det vara så att det är dålig jord från bilbatteriet till karossen så det inte blir en slutenkrets på någotsätt? asso ärligt så fattar varken jag eller BRL's kundtjänst vad felet är..
185 Inlägg
1 februari 2018
Den lyser alltså grön och är på men inget ljud kommer ut till högtalarna?
6 Inlägg
1 februari 2018
Lyser grönt min vän
kanske vet jag vad felet är! Vad har du för stereo? jag har själv en pioneer 150
steget funkade med bas och allt ihop för testade med ett annat stereo då hoppade det igång direkt
kan va ett inställning i själva stereon
111 Inlägg
6 februari 2018
Lyser grönt min vän
En GAS GM100!
111 Inlägg
6 februari 2018
BasGalen skrev:
MrFalk07 skrev:
BasGalen skrev:
Lyser grönt min vän
En GAS GM100!
Prövade dock med RCA - AUX från mobilen med spelade endå inget!!
2 094 Inlägg
6 februari 2018
Konstigt att du inte får det att funka, för du verkar ju ha testat allt och även med nytt steg och annan bas.
Misstänker du kollat detta flera gånger men se så RCA är inkopplat på ''Line Input'', och även att högtalarkabeln är inkopplat rätt så du inte kopplat in båda till - eller +.
Kollat så båda säkringarna är hela på förstärkaren?
Var har du jordat minuskabeln till förstärkaren då?
111 Inlägg
8 februari 2018
Allt det där är klirrat, jag lokaliserade ett fel till terminalerna på baslådan som är åtgärdat och prövade igen i bilen och det funkade i ca 2 timmar.
Jorden är satt i en mutter som går rakt in i karossen som är slipad så väl så metallen är synlig. Toppenjord men jag börjar misstänka att batteriet inte klarar av uppdraget. Prövade allt med ett nätaggregat o då funkade det perfa.
1 Inlägg
1 mars 2023
Jag kopplade bort allt förutom jord å ström satt en kabel mellan ström å remote men lampan lysste inte, satt tillbaka allt igen å slog på strömmen då lyste lampan grön i ca 5-7s sen blev den röd ?? Har steget lagt av tro du? Det är ett GAS pro 600,1
7 283 Inlägg
1 mars 2023
Ja om du har 12v på steget när du testade detta och det gick fortfarande i protect så är steget trasigt.
1 Inlägg
4 mars 2023
Hej! En total nybörjare här =P.
Vad kan orsaken/orsakerna vara när slutsteget slår på protection mode när man höjer ljudet?
Mvh..
7 283 Inlägg
4 mars 2023
Mvh..
Spänningsfall är det vanligaste .
