10448
Varvräknare fastnat Volvo 740
7 Inlägg
31 mars 2023
Tjena!
Har en Volvo 744 -89 som varvräknaren har fastnat på.
Plockade bort mätarhuset för att inspektera lite för att jag hade tråkigt😅 satte tillbaks allt sen och det fungerade som det skulle men efter ett tag fastnade varvräknaren mellan 500 och 1000 och rör sig inte. Mätte den röd-vita kabeln som ska va till varvräknaren och det var ström som det skulle.
Någon som har nån idé om vad det kan vara?
6 307 Inlägg
31 mars 2023
Går nålen ner till noll när du stänger av bilen? I såna fall har du antagligen glapp i någon kontakt eller lödning i instrumenthuset. Står nålen kvar kärvar varvräknaren.
7 Inlägg
31 mars 2023
Nålen står kvar så då är det kanske varvräknaren som kärvar? Går det att lösa eller måste jag byta varvräknaren/mätarhuset ?
6 307 Inlägg
1 april 2023
Ofta brukar det gå att byta bara själva varvräknaren om man är försiktig. Och plockar man ut den kanske man ser varför den fastnar och kan laga. Annars bara byt den.
7 Inlägg
1 april 2023
Får testa det sen👍
7 Inlägg
1 april 2023
Skruvade isär mätarhuset och ”motionerade” nålen till varvräknaren och nu fungerar det fint.
Tack för hjälpen😊
