14495
Clio III (2008) fönsterhissar fungerar inte!
6 Inlägg
28 februari 2023
Hej! Har en Clio (kombi 5 dörrars) från 2008 där båda bakre elektriska fönsterhissarna har lagt av helt och hållet. Det händer absolut ingenting när jag trycker på upp/ned, vare sig på själva dörren, eller på kontrollen från förarsätet. Hör inte att ngn motor drar igång överhuvudtaget, i dörren. Har kollat säkring, det är ok. Ringde Bilia i Malmö och de tippade på en kostnad kring 12-13000 kr för att fixa båda dörrarna! Då ingår en felsökning på 2500 kr.. Även om bilen är i ok skick i övrigt är det ju hutlöst dyrt... Finns det nånting jag kan göra själv? Nåt känt problem som går att fixa? Som inte innebär att byta hela rasket? Och nästa fråga- finns det ngn som har tips på verkstad som kan byta elmotor och hela paketet men som inte tar så hutlöst mkt för det?? I Malmö helst. (eller nära Malmö). Stort tack!!
18 621 Inlägg
28 februari 2023
Säkert inget fel på motorerna. Bägge lägger inte av på samma gång... Gissar på att någon kabel skavt av sig. Väldigt tråkig felsökning där. Kolla så säkringen som styr dessa har spänning först.
4 357 Inlägg
28 februari 2023
Ett kopplingsschema underlättar:
https://www.adlibris.com/se/bok/renault … RtEALw_wcB  med lite tur så finns det i denna bok
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
6 Inlägg
28 februari 2023
Tusen tack för svar!
Jag tänker också att det kan vara en kabel, extremt märkligt att BÅDA lägger av. Hittade också en annan verkstad i Malmö, "Bertils verkstad bil och släp AB". Som felsöker för en tusing och har inga problem med att hjläpa till att hitta antingen beg. delar eller icke orginal renault för att hålla nere kostnaden.
6 Inlägg
3 maj 2023
Väcker liv i tråden.. bilverkstan testade att byta motor i fönsterhissarna men de fick bara rutorna ner men de kan inte köra upp dom.. motorerna borde alltså vara ok då? Någon som har mer tips på vad det kan vara utifrån den informationen?
3 345 Inlägg
3 maj 2023
Lär in klämskyddet.
Kör upp rutan och håll kvar knappen i 10 sek.
Kör ned rutan och håll i knappen i 10 sek.
Är rutan redan uppe så börjar du med att hålla ”kör upp” i 10 sek, och sen köra ned.
Senast redigerat av Jesper328 (3 maj 2023)
6 Inlägg
3 maj 2023
Alltså man måste göra det om man bytt motor i fönsterhissarna?
3 345 Inlägg
4 maj 2023
Jupp, egentligen så fort du har varit inne och pillat bland grejerna även om det kanske inte alltid behövs.
Sen om det kommer att lösa ditt problem vet jag inte, men när rutorna ej är "inlärda" så brukar det gå bra att köra ned dem, men inte att köra upp.
Senast redigerat av Jesper328 (4 maj 2023)
