8396
MCB flakmoped 1189 är slö ovh vill trimnma lätt
24 Inlägg
6 juni 2023
Hej har en MCB flakmoped 1189 med Sachs motor (50/3). Den är väldigt slö av sig har även en Crescent 50s den går runt 40km/h, så skulle vilja få upp flakmopeden runt där kan vara liter mindre även, men på ett billigt sätt, då jag inte vill lägga allt för mycket pengar på den. Har någon ån tips på vad man kan köpa eller göra?
26 703 Inlägg
6 juni 2023
Har du inte ställbart munstycke så skaffa det. Gör mycket. Var dessutom coolt en gång i tiden, de facto så coolt att de som inte hade ställbart ändå böjde sig fram för att fejka att de hade det..
24 Inlägg
6 juni 2023
jag har en ställbar munstycke, och ja den ger lite mer då men, det men vill ha nåt extra lite kräm
26 703 Inlägg
6 juni 2023
Vill du ha lite mer fart så får du nog dreva om den.
Jag bytte cylinder och kolv på min, vilket gjorde den liiiiiiite starkare.
Dock gick den inte direkt fortare, utan hindrades snarare av det höga varvet.
Rekommenderar att inte göra allt för mycket modifikationer. Den är värd mer i originalskick.
Var bara glad över att du har en gammal hederlig klenod att åka runt på.
24 Inlägg
6 juni 2023
YEs, därför jag helst inte vill byta kolv osv, vil hest behålla så original som mjöligt, men vad för drev skulle varit bra då? vill ha nåt som är snabbt byt tillbaka till original. men gör det inte med en lite större förgasare.
26 703 Inlägg
6 juni 2023
Låter någon annan mer kunnig svara på det.
24 Inlägg
7 juni 2023
okej yes tack för hjälpen
18 595 Inlägg
7 juni 2023
Byta till större framdrev så går den fortare. 2 kugg kanske? Men blir även slöare...
590 Inlägg
7 juni 2023
Hallå!
Beror på vad du menar med slö. Drevar du upp i motorn eller drevar ner bak så går den fortare men sedan är ju frågan om den orkar.
Plocka av cylinder kolla så att inte avgasporten är igensatt av sot, ta ett fint slipstift och slipa ur tills du kommer till godset, kolla även ljuddämparen sitter antagligen en insats i den som kan vara igensatt. Sitter också ett filter i luftmuggen som kan vara igensatt värt att kolla upp. Plocka av kolven rengör och polera den o byt kolvringar. Ta någon fin borste och rengör kolvringsspåren om du byter kolvringar. Kanske så att den är så pass sliten i loppet att den behöver borras, men då får du med ny kolv o ringar + att det blir några kubik till.
